Mr. Stelone
- T6 Multivan
- 2019
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Navigation Discover MEDIA plus+Dynaudio
- RSE
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hab ein Problem mit unserem Bus. MV kurz, Ez. 03/2019, 199 PS Motor.
Wir haben das Fahrzeug mit ca. 20tkm als Jahreswagen gekauft. Aktuell ist das Auto 47tkm gefahren. Schon am Anfang fiel mir auf, dass das Auto die Leistung sehr abrupt entfaltete. Das Problem konnte ich, durchs lesen des Forums, lösen. Vielen Dank an dieser Stelle. Es wurde daraufhin, auf Nachfrage, ein Motorupdate über VW vorgenommen. Das Anfahrverhalten ist mittlerweile besser.
Problem ist aktuell ein Knacken aus dem Vorderwagen. Was sich über das Lenkrad überträgt und sich so ein bisschen wie ein knackendes Knie anfühlt. Also einfach unangenehm. Nicht sonderlich laut, dennoch ausreichend nervig. Besonders jetzt, wo ich mich so richtig schön reingesteigert hab.
Ich könnte mir vorstellen, dass durch das abrupte Anfahren, die ersten 20tkm, etwas so stark beansprucht wurde, dass es nun knackt.
Bei VW wurde bisher folgendes gemacht:
1. Wechsel bzw. Neujustierung dieser Bremsbleche (hier wollten sie harmlos starten)
2. Überprüfung sämtlicher Teile an Lenkung und Achse inkl. Ausbau der Antriebswelle rechts (schon etwas mehr Aufwand)
3. Eine neue Lenkmittelsäule (das ist sicher teurer)
Ihr lest schon, all die Sachen gehen noch über die Garantie. Ich will aber weder den Händler weiter strapazieren noch selbst soviel Zeit dafür aufbringen.
Da mir das Forum schonmal geholfen hat und ich dazu nichts Präzises finden konnte, wollte ich hier nochmal nachfragen.
Im Calli Board gab es einen ähnlichen Mängelbericht, auch mit diesem ruckartigen Anfahren und diesem Knacken, nur das Anfahren wurde gelöst, das Knacken blieb offen.
Vielleicht kann jemand helfen, dafür vorab schonmal vielen Dank.
Herzliche Grüße an alle.
