AW: Keine Beleuchtung des Armaturenbrettes nach Navieinbau
....ich vermute mal, da hast du Murks gebaut
Die Armaturenbeleuchtung ist über eine Sicherung abgesichert und hat mit Bordnetzsteuergerät oder so nix zu tun.
Also auch keine niedrige Batteriespannung usw..
Instrumentenbeleuchtung, Innenbeleuchtung etc. ist alles über einzelne Sicherungen abgesichert ....da müssten also wenn mehrere Sicherungen defekt sein, was fast unmöglich ist.
Ich gehe mal davon aus, das du das Radio RNS2 verbaut hast ??
Dein T5 war mit Radiovorbereitung ausgestattet ??
Bei den ISO Anschlüssen von VW ist der Zündungsplus mit Dauerplus vertauscht ....das könnte schon mal ein Problem sein.
Deine Airbaglampe leuchtet ?? ..........das ist ein "Muss" für jeden T5 Fahrer ....wer das noch nicht hinbekommen hat, darf hier im Board nicht mitspielen .....also willkommen im Club ...(das hat glaube ich schon jeder geschafft
Ich vermute mal, du hast am T5 rum gebastelt und die Batterie nicht abgeklemmt.
Wenn das Handschuhfach ausgebaut wird, sind dort auch die Kabel für die Airbagabschaltung Beifahrerseite .......wird das Kabel gezogen, ohne das die Batterie abgeklemmt war, gibt es einen Airbagfehler ......der muss über OBD gelöscht werden.
Evtl. wäre es gut, wenn du mal genau beschreibst, was du gebastelt hast .....weil vorher ging es ja noch.
Wo hast du CAN-BUS angeschlossen .....wenn da etwas falsch ist, können noch weitere Funktionen im T5 gestört sein.
Die Steuerung "Innenlicht" etc. erfolgt unter anderem über CAN-BUS.
Ich vermute also, du hast dir da gleich mehrere Fehler eingebaut ......also würde ich zunächst mal das Radio wieder vom Stecker abziehen und prüfen, was dann wieder geht .....und ganz wichtig sind die jeweiligen Plus-Verbindungen, sowie CAN-BUS.
Auch wird beim RNS-2 die Spannung für die Instrumentenbeleuchtung nicht aufgelegt, da diese über CAN-BUS gesteuert wird.
Die Leitung ist im ISO-Stecker vorhanden (Kabel grau/blau) wird jedoch fürs RNS-2 nicht benötigt.
Wird diese jetzt falsch genutzt oder aufgelegt, könnten schon Fehlfunktionen auftreten.
