HagridT5
- Rosenheim
- T5 Kastenwagen
- 2012
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Atoto A6 Radio
Philips 6000 LEDs (mit erforderlichen CanBus)
Zentralverriegelung (Verbaut)
Standheizung
- 7E
Servus,
habe mir ein Radio von Atoto A6 eingebaut mit einem „ACV Can Bus von EHO (~55€ Amazon)“ und dann mit dem ISO A Stecker angeschlossen. Dabei hab ich naiv wie ich bin erst die Batterie nicht abgeklemmt und das Dashboard abgebaut … inkl abklemm des „PASSENGER AIRBAG ON- Buttons“. Naja dadurch natürlich direkt die Airbag Leuchte an.
Erstmal:
Das Radio funktioniert top, speichert alle meine Einstellungen und funktioniert gut.
Problem:
Eigentlich habe ich danach den Airbag Button wieder angeschlossen. Danach war ich bei meiner Werkstatt des Vertrauens für einen generellen Service und es wurde gesagt das der Fehler gelöscht wurde aber Immernoch die Lampe leuchtet / der Fehler Immernoch auftritt.
Jetzt meine Frage:
habe ich etwas mit dem Anschluss des Radios falsch gemacht was den Airbag noch beeinflusst ? Wenn nicht würde ich nochmal schauen das ich den „Button“/ Kontrolllampe nochmal überprüfe das er richtig angeschlossen ist ?
Kann ich dann einfach mit einem OBD2 diagnos Gerät + App einfach löschen um nicht nochmal 30€ bei der Werkstatt dafür lassen zu müssen …?
Danke im Voraus !
Erstmal:
Problem:
Jetzt meine Frage:
Danke im Voraus !
