Induktives laden vom Handy
Wo geht eigentlich das lose Kabel im Adaptersatz hin ?
Auf die Frage hatte ich damals im Mailverkehr mit Car-Systems sinngemäß die Antwort bekommen: braucht man im T6 nicht anzuschließen.
Hatte trotzdem etwas recherchiert und ein Schaltbild vom Tiguan (Anhang) gefunden... demnach geht die Ader zum BCM.
Meine Kuh Elsa reicht leider nur Bj 2017, also wenn jemad den aktuellen Schaltplan vom T6.1 hat: dort stünde die Lösung :)
Ja grundsätzlich könnte ich Druckteile auch versenden, das teuerste ist wahrscheinlich der Versand 8o
Bei der Gelegenheit könnte man auch überlegen, ob man das Fach beleuchten will, siehe z.B. dieser Thread.
Habe gestern Abend einen Bekannten angesprochen, der einen T6 UND einen 3D-Drucker hat :D - ich war einfach ungeduldig… der will das für seinen T6 auch machen + druckt dann gleich 2x. Vielen Dank aber für Dein Angebot! Eventuell interessieren sich noch ein paar Verrückte hier dafür, dann lohnt sich evtl. eine Mini-Serie…
Die Innenbeleuchtung habe ich mir auch schon angeschaut, ich möchte das gerne mit den roten Ambienteleuchten-LEDs machen, davon liegen noch welche bei mir in der Schublade. Wenns was wird mache ich mal ein Bild (dann aber in dem anderen Thread). Aber Deine Konstruktion ist schon schwer hitverdächtig… :)
Wenn man jetzt noch irgendwie die GSM-Koppelantenne, die in dem neuen Modul verbaut ist, zum laufen bringen könnte…
Ich hirne da mal noch ein bisschen drauf rum, vielleicht fällt mir was dazu ein.
Ja cool, jedenfalls vorm festkleben mal einen Trockentest machen ob die Maße passen, denn jeder Drucker druckt mit etwas anderen Toleranzen. Speziell die Rastnase im Auge behalten, die ist ziemlich knapp toleriert
Ja interessiert mich wenns fertig ist :)
Die Koppelantenne da drin sollte eigentlich schon funktionieren... die Mobiltelefonvorbereitung mit dem GSM-Verstärker müsstest Du ja ab Werk drin haben?
Was mir noch grade eingefallen ist: Dieser QI-Lader kann scheinbar nicht schnellladen, das können andere besser... dann aber eben ohne Antennenkopplung.
So... nun habe ich die induktive Ladeschale in meinem Bus ebenfalls :)
Dank an @PanAmFlo für die Entwicklung und Bereitstellung des 3D-Druck-Teils und die sehr geniale Idee :danke::pro:!!
Die Koppelantenne funktioniert, das hatte ich vorher irgendwie falsch verstanden - der Punkt ist also ebenfalls erledigt. Das Set von Carsystems aus Polen (siehe Link weiter oben) kann ich sehr empfehlen, wurde sehr schnell geliefert. Einzig die Buchse für den T6-seitigen Stecker passt nicht auf Anhieb, man muss am Stecker noch die seitlichen Führungsnasen zurückschneiden. Warum auch immer - die Buchse am Adapterkabel von Carsystems ist für die Führungsnasen genau spiegelverkehrt. Nach dieser kleinen Anpassung passt aber alles perfekt.
Hier noch Bilder vom Umbau:
Das Halteteil frisch aus dem 3D-Drucker:
Die Ladeschale noch mit den Original-Rastnasen für die werkseitige Koppelantenne:
...bearbeitet:
mit montiertem Halterahmen (verklebt mit 2K-Epoxidharz-Kleber, hält bombe)
und das fertig montierte Lademodul mit integrierter Koppelantenne
Beim Einbau ist ein bißchen Fingerspitzengefühl gefragt, da die Ablage durch das hinzugefügte Bauteil etwas dicker ist und ausgesprochen "stramm" eingebaut werden muss. Aber am Ende passt es perfekt.
Funktioniert einwandfrei, Koppelantenne wie gesagt ebenfalls - und, falls sich das sonst noch jemand fragt: es gibt keinerlei Beeinträchtigung des DAB-Empfangs am Radioteil.
Ich kann die Lösung nur empfehlen!
Jan
PS: ich habe noch eine Innenbeleuchtung in der Ladeschale nachgerüstet, siehe hier:
Nachdem ich die induktive Ladefunktion für das Handyfach nachgerüstet habe, habe ich auch gleich noch eine Innenbeleuchtung eingebaut.
Danke an @DJ821 für die RÜ und die Fotos!
Ach ja, da war doch was... das mit den unpassenden Kodiernasen am Stecker hatte ich schon ganz verdrängt 😱
Das Thema "strammes Einbauen" des aufgerüsteten Faches hab ich durch eine Abschrägung des Montagerahmens an der Vorderseite nochmal etwas vereinfacht (Update auf Thingiverse). Für potentielle zukünftige QI-Fetischisten :D
Gruß Flo
PS: es gibt auch eine Beleuchtungslösung für die Becherhalterlade vorne, ist aber noch nicht fertig dokumentiert.
Hi Flo,
kurze Frage. Wann hat man denn diese Antennenkopplung mit GSM-Verstärker im T6? Bei meinem fehlt der USB-Port in dem Fach. Daher die Frage. Würde gern auf deine Lösung umbauen, gefällt mir richtig gut.
Steffen
Hi Flo,
Steffen
Hi Steffen, Du hast die Koppelantenne (und die Anschlüsse dafür), wenn Du die „Telefonvorbereitung premium“ oder „-business“ hast.
Ich baue bei mir gerade um auf ein anderes Induktionsmodul, da es bei der VW-Lösung Probleme mit den Iphones gibt. Falls Du das Original-VW-Modul brauchen kannst, schreib‘ mich gerne mal per PN an.
Jan
Hi Jan,
Premium hab ich scheinbar nicht, jedenfalls nicht nach Ausstattungsliste. Ich nehme mal an bei Premium war auch immer ein USB-Port in der Ablage. Das fehlt ja bei mir. Dann werde ich evtl. doch auf eine andere Lösung umbauen. Der verfügbare Adapter bringt mir ja dann nix, wenn das Kabel dort nicht liegt.
So, gestern fertig geworden: ich habe meine Induktionsladung nochmal umgebaut. An der professionellen Lösung mit Halter aus dem 3D-Drucker und der Original-VW-Ladeeinheit haben mich zwei Dinge gestört:
- das Laden von Iphones ist nach dem vor-vorletzten IOS-Update nicht mehr möglich (gibt viel Lesestoff dazu im Netz)
- der Aus- und Einbau der Ablage war jedesmal ein Krampf (wegen des 3D-Druckteils, das ist aber inzwischen für die neuen Umrüster unter uns schon geändert)
Außerdem hatte ich nervige Knarz-Geräusche in der Mittelkonsole.
Also: alles raus und neu machen…
- ich habe einen Induktionslader von Inbay eingebaut. Der ist schön flach und hat eine Kontroll-LED, die man mit einem kleinen Lichtleiter an eine passende Stelle setzen kann. Bei mir sitzt sie links unterhalb vom Zigarettenanzünder.
- Austausch des Zigarettenanzünders gegen eine mit einem rot beleuchteten Ring (ist total unnötig, sieht aber gut aus 😉 )
Der Ausbau von diesem Ding ist ein ziemlicher Rotz. Wer hat sich das nur einfallen lassen…
- Einbau einer Ablagefach-Innenbeleuchtung
- Einbau einer beleuchteten USB-Buchse (wegen Radiotausch kann ich die Original-VW-Buchse nicht verwenden)
Ergebnis: Iphone13 lädt wunderbar, Status-LED funktioniert auch (ist wegen der starken Krümmung des Lichtleiters allerdings ziemlich schwach… würde ich beim nächsten Mal nicht mehr so machen)
und Knarzgeräusche sind weg (Neoprenband sei Dank).
Hier noch ein paar Bilder:
Das ist die „alte“ Lösung:
Mit der Umrüstung geht allerdings die Funktion der Antennenverstärkung (Koppelantenne) verloren…
ist für mich aber wegen der zwischenzeitlich deutlich besseren Mobikfunkabdeckung in Deutschland kein Problem)
Wo wird das Ladegerät angeschlossen? Per USB? Ich habe zwar kein Multivan-Ablagefach, suche allerdings nach einer Möglichkeit mein iPhone induktiv zu laden.
An der Ladeeinheit ist direkt ein Anschlusskabel mit Sicherungshalter für den Anschluss an 12v.
Ich habe mir aus dem Sicherungskasten (direkt darunter) Zündungsplus geholt, ansonsten könntest Du auch den Anschluss des Zigarettenanzünders hernehmen (dann Dauerplus), falls Du auch bei abgestelltem Fahrzeug laden willst. Auf Dauer entlädt das natürlich die Batterie, auch wenn der Lader nur im Standby-Betrieb ist.
Ah ok, dann könnte ich auch auf die Zweitbatterie (Sicherungskasten) gehen. Gibt es denn das Ding wo anders zu kaufen? Also in Deutschland oder so ohne die hohen Versandkosten?
Du meinst den Lader? Den habe ich ganz simpel im Internet bei carfeature.de bestellt.
Ist ein netter Laden, sehr hilfsbereit (habe dort schon verschiedentlich bestellt)
Diese neue Lösung gefällt mir richtig gut!
Und bei dem Zig-Anzünder, hast du da ein anderes Konzernteil genommen?
Nice und flach. Das ist der kleine Lader von inbay, oder? Die haben ja noch die 10W/15W Versionen. Ich denke aber die bauen zu sehr auf.
