Höherlegung mit Original Federunterlagen
Dieses Thema im Forum "Der Robuste" wurde erstellt von sven111, 15 Mai 2018.
  1. sven111
    sven111 Aktiv-Mitglied
    27 Mai 2014
    288
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    04/18
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Bin ja lange T4 gefahren, dort war eine einfache Möglichkeit der moderaten Höherlegung das einsetzten weiterer Federunterlagen.
    Für den T5, und wahrscheinlich auch T6 sind das wohl diese: 7H0 511 149C.
    Mich wundeert das das hier scheinbar nicht praktiziert wird, gibt es dafür einen Grund? Letzendlich nix anderes als eine Weitec Distanzscheibe.
    Gibt es die Federteller evtl. in unterschiedlichen Ausführungen?
    Vielleicht mag ja mal einer mit dem entsprechenden Zugung recherchieren,..
    Sven
  2. Chris_t5re
    Chris_t5re Aktiv-Mitglied
    22 Juli 2012
    426
    Zustimmungen:
    274
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    NRW
    Mein Auto:
    T5 Rockton
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    "nackter" RE - Aus- und Umbau nach und nach...
    Umbauten / Tuning:
    Seikel, Relleum, Terranger
    Hallo Sven,
    Fragen über Fragen:
    Wie dick sind diese Unterlagen? Ich tippe, 1cm? Aus welchem Material? Gummi mit Metallversteifung? hmmm....
    Mehrere davon werden sich wahrscheinlich nicht kombinieren lassen - und zulässig wäre so etwas wohl auch eher nicht, denn dann
    könnte ja im blödesten Fall die Feder rausspringen...oder?
    Die Höherlegungssets der Hinterachse sind im einfachsten Fall Unterleger von 2cm Dicke, die aus GFK oder Alu bestehen, die originalen
    Gummiteller kommen dann "drunter", zur Feder hin. Sie vermeiden klappern der Feder und halten diese in Position.
    Ich tippe mal, dass jedes Standard Fahrwerk an der HA diese oder ähnliche Teller aus Gummi schon besitzt. Mehrere übereinander? sehe ich nicht...
    bei 2cm Dicke des Unterlegers kommt die HA wg. des Hebels am Schenkel ca 3cm höher.
    wenn die oben genannten Teller in der Mitte dicker sind, damit dort das Ende der Feder an der richtigen Position gehalten wird, wovon ich ausgehe,
    dann hast du da geformtes Gummi auf geformten Gummi beim Stapeln - das wäre mir zu wackelig....
    So als Ideen...warum das keiner macht...kann mich aber täuschen.
    VG, Christian
  3. sven111
    Themen-Starter
    27 Mai 2014
    288
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    04/18
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Bei den T4 ist das gängige Praxis,...
    BTW, habe gestern bei mir die MAD Zusatzfedern eingebaut, also die, die in die Hauptfeder kommen. Mit zum Set gehört eine Gummi unterlage, welche über den Original Federteller kommt ( Gummimetalscheibe).
    Rausspringen kann die Feder nicht, der Zapfen über den sie geschoben werden ist ausreichend lang.
    Über Sinn oder Unsinn kann man diskutieren,...
    Die Original Unterlage ist ca 18mm stark, durch den Hebelweg würdn sich also ca 25mm ergeben. Wer nur wegen der Optik höher möchte bekommt so eine günstige Möglichkeit.
    Mit den MAD Federn kommt der Bus allerdings nicht nur höher - er sinkt hinten einfach nicht so tief ein. Für mich wichtig, den mit 4 Fahrrädern, Wohnwagen und 4 Kajaks auf dem Dach + Urlaubsausrüstung sackt das Heck doch etwas weg.
    Könnte bei Bedarf mal die Einbauanleitung eibnstellen, dann wird es vielleicht klarer.
    Sven
  4. mifadi
    mifadi Top-Mitglied
    7 Feb. 2016
    716
    Zustimmungen:
    2,185
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Worms
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    6/2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Wenn höher, dann nur mit einem richtigen, den Anforderungen entsprechendem Komplettfahrwerk. Bei dem Standard-Fahrwerk merkt man schon deutlich das Wanken des Autos. Durch das Höherlegen durch irgendwelche Tellerunterlagen wird das Verhalten noch schlechter.
    Ich habe mir ein komplettes neues Fahrwerk einbauen lassen. Fährt sich wie tiefer gelegt, nur höher ;)
  5. sven111
    Themen-Starter
    27 Mai 2014
    288
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    04/18
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    naja, war ja nur als Hinweis für die, die sich kein Komplettfahrwerk leisten wollen,....
    Bei starker Beladung liegt das Fahrzeug sogar stabiler,...
    mein Fahrwerk ist weder schlecht, noch ist es schlechter geworden,...:p
    aber nix für ungut
    Sven
    Alohatyp gefällt das.
  6. Alohatyp
    Alohatyp Aktiv-Mitglied
    13 Dez. 2016
    378
    Zustimmungen:
    50
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Feuerwehrbeamter
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    AC,WWZH,PDC,Multifunktionsanzeige,Elektrische FH,Spiegelheizung,Regensensor,
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    T5 5.2 Transporter mittelhochdach lang
    Ich stehe ebenfalls vor der Problematik meinen T5 auf ATs zu setzen und gleichzeitig auch etwas höher zu bringen. Ein Komplettfahrwerk waere mir zuviel des guten (zu hoch und zu teuer) daher liebäugel ich mit solchen Distanzscheiben.
    Da mein selbst ausgebautes Womo recht schwer ist würde ich hinten gerne verstärkte Federn einsetzen.
    Welche Distanzscheiben (wenn ich das richtig verstanden habe) hast du bei dir drin?
  7. sven111
    Themen-Starter
    27 Mai 2014
    288
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    04/18
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Sind original Scheiben, T/N siehe oben. Dadurch wird der Hintern gute 2 cm höher kommen...
    Alternativ die MAD Federn, kosten allerdings dann auch schon ca 160 €, aber gerade bei Hängehintern eine gute Sache.
    Sven
  8. Alohatyp
    13 Dez. 2016
    378
    Zustimmungen:
    50
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Feuerwehrbeamter
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    An diese MAD Federn hatte ich auch gedacht.
    Die von dir angegebenen TN zeigen orginal VW Unterlagen an. Woher weiss ich denn welche ich drin habe und welche ich brauche um die Karre vorne und hinten ca 2 cm höher zu bekommen ?
  9. sven111
    Themen-Starter
    27 Mai 2014
    288
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    04/18
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Scheiben sind nur für hinten.
    Wie es beim T6 ist kann ich die nicht sagen, beim T4 gabs die nur in verschieden Stärken. Ich gehe davon aus, das die von mir genannten Nummer bei allen Bussen passen wird. Hast du einen Preis?
    Für vorne gibt es Scheiben von Weitec, allerdings musst du dazu das Fderbein ausbauen,.... Drehstäbe wie beim T4 gibt es leider nicht mehr.
  10. Alohatyp
    13 Dez. 2016
    378
    Zustimmungen:
    50
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Feuerwehrbeamter
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Habe einen T5.2 4Motion
    Der muss vorne und hinten etwas hoch da ich AT 225/70R16 aufziehen will und wie ich das richtig verstanden habe genehmigt der Tüv das nur in verbindung mit etwas höherlegenung.
    Ein Seikel Fahrwerk setzt die Kiste aber zu hoch so das ich nicht mehr in die Garage passt.
    Der Wohnmobilumbau läßt ihn hinten etwas runterhängen somit hoffe das die MAD Federn (oder alternativen) die leichte Keilform wieder herstellen.
    Bedeutet das ich das Fahrzeug dann vorne und hinten etwas anheben muss (2 bis 3 cm maximal).
    So das der Tüv die Reifen akzeptiert.
    Wenn die zusammenstellung fertig ist fahre ich mit den Unterlagen nochmal zum Tüv und kläre ob diese kombination passt oder nicht.
    Unser Tüv hier im Norden ist nämlich schnell verstimmt
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Höherlegung T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 9 Jan. 2016
Höherlegung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 27 Mai 2015
Höherlegung Der Robuste 28 Feb. 2015
Höherlegen? Der Robuste 27 Aug. 2013
Nochmal Höherlegung u.wieviel Bodenfreiheit haben die Originalen MV, Cali, Car..etc T5.2 - News, Infos und Diskussionen 3 Juli 2011
Höherlegung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 22 Okt. 2009
Original-Federung + Luftfederung mit Höherlegung? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1 Apr. 2008
Höherlegung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15 Jan. 2006
    Information ausblenden
