tequila123
- T5 California - Beach
- 00.05.2015
- TDI® 132 KW
- DSG®
- RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Hallo erst mal,Habe einen Beach und wollte mit Weitec die Hinterachse höherlegen nun folgendes Problem die Federunterlagen die beim Beach verbaut sind haben einen Durchmesser von 162mm aber die Weitec Ringe sind nur 110mm.Wenn der Bus beladen ist drückt die zweite Federlage gegen die Federunterlage von 162mm und hat dann keinen Wiederstand da die Weitecringe ja nur 110mm sind.Dadurch verformt sich die Federunterlage.Man könnte zwar auf eine 110mm Unterlage wechsenl die gibt es auch bei VW dann würde die zweite Federlage über den Weitecring in die Lehre oder gegen die blanke Karosse drücken aber das würde ja die Federleistung verändern oder wie seht ihr das für mich macht das alles keinen richtigen Sinn.Warum hat Weitec die Ringe nicht gleich größer gemacht aber die stellen sich Ahnungslos.
Danke im voraus
Danke im voraus
