eiswiesel
- 3 Juni 2017
- 123
- 16
- 30
- T5 Kastenwagen
- 11/2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Doka Kastenwagen, GRA, Climatic, Standheizung, FSE Premium, MFL
- 7J0
ich mache absichtlich einen neuen Thread auf, weil dieses Thema noch nicht gelöst ist. Es gibt zwar mehrere Versuche, die verliefen allerdings im Sand oder wurden mit Antworten wie "lass es bleiben, wozu braucht man das?" abgewürgt. Wer also hier so Antworten will, soll es lieber bleiben lassen, so weit sind "wir" schon. Beim 5.1 hat es jemand gemacht, allerdings ist für mich die Frage offen, ob es beim 5.2 genauso geht.
Nun zu meinem Ist-Stand:
Ich habe die originale, verblechte Heckklappe gegen eine mit Fenster und Wischer getauscht. Die Heckscheibenheizung läuft seit heute, offen ist noch die Funktion des Heckwischers. Die Heckklappe ist bis zum Stecker T17D fertig verkabelt.
Folgendes habe ich in Erfahrung gebracht:
Wenn das so ist, wie ich vermute, dann müsste ich das Kabel für das Wischen beim Waschvorgang am BCM B61 anschließen, das Kabel für Intervall direkt an den Lenkstockhebel T41/20. Alles andere müsste schon verkabelt sein. Dann noch die Pumpe tauschen und die Wasserleitung verlegen.
Noch eine Frage:
Eigentlich müsste ich doch ganz leicht herausbekommen, welches Kabel für Intervall und welches für dauerwischen während des Waschvorganges zuständig ist, wenn ich einfach den Wischer an eine 12V Batterie anhänge (Pin 1 Masse, Pin 4 Plus) und dann die Pins 2 und 3 mal nach Masse und mal nach Plus verbinde. Oder kann ich da was kaputt machen?
Würde mich freuen, wenn jemand was dazu beitragen würde.
- Die vier Kabel des Heckwischers: 1=Masse, 2 = T17D/3, 3=T17D/4, 4=Klemme15/T17D/6
- Welcher der beiden Kabel Intervall ist und welcher Wischen während des Scheibenwaschvorganges weiß ich nicht.
- Am Lenkstockschalter wird bei Aktivierung des Intervalls für hinten wird am Lenkstockhebel T41/19 mit T41/20 verbunden, beim Waschvorgang hinten T41/21 mit T41/22, das deckt sich mit der Beschreibung im Thread, wo das für den 5.1 gemacht wurde. Bei Waschvorgang vorne wird T41/21 mit T41/19 verbunden.
- Ich habe die Pinbelegung des BCM angesehen und sehe unter B61 die Beschreibung "Ausgang Signal Motor für Scheibenwaschpumpe und Motor für Heckscheibenwischer" was heißt das jetzt? Ist das für die Pumpe und den Wischer? Oder nur für die Pumpe? Steuert das BCM Heckwischer und Pumpe über denselben Pin? Theoretisch muss das ja funktionieren, wenn über den Pin umgepolt wird und das Wischen hinten dann aktiv ist, wenn die Pumpe rückwärts läuft. Auch das einmalige Wischen bei einlegen des Rückwärtsganges könnte dann über diesen Pin gesteuert werden.
- Ich brauche eine andere Pumpe, die auch rückwärts läuft.
Noch eine Frage:
