SimonsCamperbus
- München
- T6 Kastenwagen
- 09/2015
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- Nein
- 5-Gang
- Basis
Hallo Zusammen,
bei meinem T6 Baujahr 2015 Transporter geht leider nach Lenkradumbau die Hupe nicht mehr. Es wurde von einem Gummilenkrad auf ein MFL umgerüstet.
Beim Gummi Lenkrad erfolgt die Hupen Betätigung meiner Recherche nach über das Brücken des Hupen Pins am BCM zu Masse.
Beim MFL wird das Hupensignal jedoch per Lin Bus zum BCM gesendet.
Welcher Welcher Pin wäre der "Hupen Pin" am BCM und welcher der Masse Pin ? Danach werde ich prüfen ob das MFL überhaupt kompatibel ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
