A.Kraus
- Erkrath
- T6 Kastenwagen
- 01.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- nö
- 5-Gang
- Basis
- 7H0
Es war das fehlende Kabel! Ich habe mich aber davor gedrückt den T10 zu suchen und bin direkt an das Motorsteuergerät gegangen! Aber Fehler sind noch einige!
Dienstag,15,Oktober,2019,19:01:54:26726
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20190806 DS308.0
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7HZHH KFZ-Kennzeichen: ME
Kilometerstand: 14220km Reparaturauftrag: ab
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (7E0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 56 61 69 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7HZHH167528 Kilometerstand: 14220km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 1110
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXGB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 KA HW: 04L 907 445
Bauteil: R4 2.0l TDI H02 4047
Revision: 23002001
Codierung: 0011401C432401090000
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KA 004003
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056KA.rod
VCID: 76B41D38F841BBD7E05-8022
2 Fehlercodes gefunden:
25107 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [032] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 14211 km
Datum: 2027.01.28
Zeit: 00:23:45
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 22 °C
Ansauglufttemperatur: 17 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 12.039 V
Verlernzähler nach OBD: 39
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Hauptschalter aus
Status irriversible shutoff condition cruise control and limiter-Status: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: vorübergehende Deaktivierung: Keine Abschaltung
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
Schalter für GRA: Betätigung-Getastet AUS: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Tipp Verzögern: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Tipp Beschleunigen: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Setzen: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Wiederaufnahme: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Plausibilisierter Hauptschalter: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Tipp Beschleunigen/Verzögern zweite Stufe: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Bedienfehler: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Hardwaresignal Hauptschalter: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Bedienhebel unplausible Codierung: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Limitertaste betätigt: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Hauptschalter aus über CAN: nein
Schalter für GRA: Betätigung-Variante erfolgreich angelernt: nein
16230 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U1019 00 [047] - fehlendes Signal Ölstand-/Temperatur
[Instrument cluster control moduleMissing signal oil level/temperature]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 68
Kilometerstand: 14048 km
Datum: 2027.01.08
Zeit: 12:40:01
Motordrehzahl: 1096.50 /min
Normierter Lastwert: 69.0 %
Kühlmitteltemperatur: 16 °C
Ansauglufttemperatur: 35 °C
Spannung Klemme 30: 13.773 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 79.2 kg/h
Normiertes Luftstromverhältnis: 1.014 counts
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 18.91 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 1.39 %
Ladedruck: Sollwert: 1.043 bar
Absoluter Ansaugdruck: 104 kPa abs
Mittlere Einspritzmenge: 22 mg/stroke
Index der aktuellen Betriebsart Motor: 0
Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 0
Index der Zielbetriebsart Motor: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Bauteil: ESC H06 0133
Revision: 00000000 Seriennummer: 41087000000886
Codierung: 517E4098256884858A7A0278A48A21F6780000
Betriebsnr.: WSC 02739 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FDAB81C97FB3A9FF33-806A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085) Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Bauteil: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriennummer: 08041713471005
Codierung: 01
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EA40518D071F397B85-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 047 AF HW: 7E0 907 047 AF
Bauteil: Climatic-T5 H22 0708
Revision: 00001002
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 6E84355880118317285-803A
1 Fehler gefunden:
9481748 - Hochdruckgeber
B10AE 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 14199 km
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:11:00
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 B HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H81 0744
Revision: B9081001 Seriennummer: 0982 111171409
Codierung: 62A0303A0A2120B201280F546CEB8EF58FA4688F60CC6960320400A20840
Betriebsnr.: WSC 56115 003 104857
VCID: 2A0CF9487CF9AF37B4D-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 190417 04 42 0106
Codierung: 0228EE
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 J HW: 7E0 959 801 J Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8654
Seriennummer: KU0KU013071551947966
Codierung: 0400A1
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 J HW: 7E0 959 802 J Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8654
Seriennummer: KU0KU014071551953897
Codierung: 1400A1
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7E0 959 442 HW: 7E0 959 442 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0103
Seriennummer: 29160003521090047054
Codierung: B0FFFF
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 G HW: 7E0 959 655 G
Bauteil: VW10Airbag020 H08 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003V3004LU4A
Codierung: 000000000000000000000000000000003230
Betriebsnr.: WSC 02734 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3A2CC9088CD91FB7C4D-806E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7E0 920 860 S HW: 7E0 920 860 S
Bauteil: KOMBI H03 1107
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140D010400
Betriebsnr.: WSC 65536 123 00987
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 3828D300B2D50DA7329-806C
1 Fehler gefunden:
9453842 - Geber für Ölstand-/Temperatur
B1041 35 [009] - Signal Höchststand zu groß
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Datum: 2019.09.25
Zeit: 12:39:53
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
Teilenummer SW: 7E0 963 273 A HW: 7E0 963 273 A
Bauteil: STH-T5GP2 003 0009
Codierung: 4101
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
VCID: 2B02FC4C7383B63F4FB-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7E0-909-901.clb
Teilenummer SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H81 0744
Revision: B9081001
Codierung: 042205
VCID: 68884340A2755D27629-803C
4 Fehlercodes gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:05
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:10
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:10
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:06
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 1107
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6A8C3948BCF96F3774D-803E
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090
Bauteil: Batt.regelung H81 0744
Codierung: 330B7A73
Betriebsnr.: WSC 40330 001 1048576
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 K HW: 7E0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 7588570000170404048B
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Ende--(Dauer: 01:31, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.3V/14.4V. VIgn 0.1V)----
www.Diagnosetool.de
Revision: 23002001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2027.01.28
Zeit: 00:23:45
Fehlerpriorität: 6
Datum: 2027.01.08
Zeit: 12:40:01
Codierung: 01
Revision: 00001002
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:11:00
Codierung: 0228EE
Codierung: 0400A1
Codierung: 1400A1
Codierung: B0FFFF
nicht erreichbar
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Datum: 2019.09.25
Zeit: 12:39:53
Codierung: 4101
Revision: B9081001
Codierung: 042205
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:05
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:10
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:10
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.09
Zeit: 00:04:06
Seriennummer:
Codierung: 000000
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 330B7A73
nicht erreichbar
