Heckauszug mit Rampenfunktion
IMG_20240109_112837.jpgIMG_20240109_112812.jpgIMG_20240109_112801.jpgIMG_20240109_112750.jpg
Die Rampe und die Wanne ist aus 3mm Alu. Die Stütze hab ich erst später eingebaut, da die Achslast vom Gespann hi u. vo, doch ca. 90kg ist. Beim Rolli sollte auch ein 2mm Blech ohne Stütze gehen. Im Bus ist die Rampe dann am Gespann fest gemacht. Die Wanne ist bei mirnur mit selbstgebauten Ankern an den original Bodenankern fest. Bei dir würden da die hinteren zwei locker reichen.
Ok vielen Dank, jetzt kann ich mir etwas vorstellen, dachte aber daran das Ganze so wie in der Art bei einer Eirorampe zum runterklappen. Wird aber wohl leider nicht zum umsetzen sein. ;-)
