ich bin gerade am überlegen, wie ich einen Heckauszug realisiert bekomme. Mir ist bewusst, dass es bereits viele Designs gibt, dennoch habe ich eine Frage bzgl. der Statik und möchte nichts schrotten.
- MFB vorhanden
- Heckauszug soll mit 4 Befestigungen in den Schienen (2 St pro Seite) befestigt werden, dabei sollen die Montagewinkel zur Befestigung möglichst klein sein, damit das MFB zwischen den Winkeln noch bewegbar ist.
(Klassisches) Material:
1) Profilschiene: T5/T6/T6.1 Profilschienen für z.B. Multiflexboard oder Möbel
2) Schrauben für die Schienen: T5/T6/T6.1 – 4 Stück Befestigungen, Halterungen
3) Montagewinkel Bodenmontage für die Befestigung der Schwerlastauszüge an den Profilschienen: Montagewinkel Set WIBO 22576-735, € 24,00
4) Schwerlastauszüge: Schwerlastauszug 2257619-812mm mit Verriegelung, € 152,00
5) Montagewinkel Plattform für die spätere Platte: Montagewinkel Set WIPL 22576-730, € 24,00
6) Platte noch offen
7) Winkel für vorne, noch offen
Die Winkel für die Bodenmontage sind allerdings recht lang, sodass ich entweder das MFB darauf montieren muss (gibt es hier ja auch schon im Forum beschrieben) oder diese Winkel kürzen muss oder entsprechend mir nachbauen kann, sodass ich 2 fixe Winkel pro Seite hab (unter beiden sind dann die Profilschienen montiert).
Calidrawer oder der Heckauszug von Bus-Boxx haben jeweils nur eine Befestigung pro Seite zur Bodenmontage, oder? Wie wirken denn hier die Kräfte? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier die Kräfte, besonders bei Auszug, durch zwei von den Schienenschrauben gehalten werden.
Ich brauch Nachhilfe, könnt ihr mir helfen?
- MFB vorhanden
