LuNik700
- Köln/Bonn
- T6 Kastenwagen
- 2016
- TDI® 103 KW
- LWB, 2 Schiebetüren, Diff-Sperre hinten
- Seikel Unterfahrschutz, T&T, Snorkel, Desert HD, BF Goodrich AT 235/70 R16, höhergelegte Entlüftungen, SCA Aufstelldach, WoMo-Zulassung mit 4 eingetragenen Sitzplätzen, Planar 2D UE
- SGH
Hallo Zusammen,
ich möchte für unserem T6 LWB einen Heckauszug bauen. Dabei bin ich mir noch nicht über die Dimensionierung der Schwerlastauszüge im Klaren.
Der Heckauszug wird ca. 850mm ausziehbar sein (Auszugslänge der ins Auge gefasten Schwerlastauszüge) und ca. 940mm breit. Der eigentliche Auszug wird dann über eine gekantete 2mm Alu-Wanne realisiert. Darauf werden dann insgesamt 4 600x400mm Euroboxen und 4 400x300mm Euroboxen mit verschieden Höhen untergebracht.
Ich werde die Auszüge in Korpus der rechts und links vorhandenen Schränke und in der Bodenplatte befestigen (ob auch eine weitere Befestigung über die Verschraubung der org. Zurrösen möglich ist, wird sich zeigen).
Zur Auswahl stehen Schwerlastauszüge mit einer nominalen Belastbarkeit von ca. 100kg bei Montage an einer vertikalen Fläche und solche mit über 200kg Belastbarkeit.
Ich würde eigentlich gerne die "100kg-Auszüge" nehmen, weil diese knapp 2,5kg leichter sind und nur 57 statt 78mm hoch. Dies könnte jedoch vllt. etwas knapp werden, zumal die Konstruktion die Fahrten auf den Pisten Islands aushalten muss!
Könnt ihr mal bitte schreiben, welche Schwerlastauszüge ihr genommen habt oder, wenn der Auszug fertig gekauft wurde, wie die Höhe der Schwerlastauszüge bei euch ist.
Vielen Dank und Gruß
Ludger
Zu Verdeutlichung des jetzigen Standes hier noch ein Foto:
Ludger
