ChrisKu
- T6 Multivan
- 04/2018
- Nö, der bleibt so ...
- Trendline
- Radio Composition COLOUR
- Nur die für uns Wichtigsten :-)
nachdem ich lange überlegt hab, einen Heckauszug zu bestellen, bin ich nun doch dazu gekommen, ihn mir selbst zu bauen und möchte die Idee gerne ich Form einer Anleitung weiterreichen. Die Gesamkosten belaufen sich auf ca. 240 Euro.
Hintergrund und Anforderungsprofil:
- 2 Kinder sitzen auf der hinteren 3er-Bank, ein weiteres auf dem Einzelsitz in der Mitte; alle im Kindersitz
- es werden zwei Szenarien unterschieden
- Kurzurlaub, d.h. relativ wenig Gepäck, die Sitzbank muss sich klappen lassen. Hierbei steht bzw. liegt die Rückenlehne fast bis zur Heckklappe an. Der Einzelsitz in der Mitte dient als Auflage links. Auf der rechten Seite hab ich eine Art Würfel installiert, auf dem sich die Matratze ebenfalls auflegen lässt. Die zwei größeren Kids schlafen quer unten zwischen Einzelsitz bzw. hinter dem Fahrersitz, der zweite längs neben der Schiebetür.
- Urlaub mit Wohnwagen --> es kommt ungefähr die doppelte Menge in den Kofferraum, dafür muss die Bank nicht umgelegt werden
- Alles soll sich im Schienensystem verankern lassen und ausbaubar sein für den Fall der Fälle
Teileliste:
4x T-Anker für das Schienensystem in 80mm Länge, ca. 20 Euro
4x Kunststoffplatten als Auflage auf die Schienen, ca. 20 Euro
4x 3mm Alu (Flacheisen), da sonst die Teleskopschienen auf den MV-Schienen aufliegen würden, 5 Euro Hornbach
2x Teleskopschienen 600mm, ca. 76 Euro bei Multislides (Bestell-Nr. 1705819-600mm)
Aluprofil, ca. 80 Euro, bei Easy Systemprofile
Aluprofil in 30x30
- 2x 1200mm, eines davon muss nochmal gekürzt werfen
- 2x 650mm
- dazu 4x Winkel 30x60
- Nutensteine
Aluprofil in 40x40
- 2x 650mm
- Nutensteine
Multiplexplatte 9mm, ca. 35 Euro bei Hornbach
und einige Senkkopfschrauben in 5x10mm / 5x12mm / 6x10mm (hängt davon ab, welche Nutsteine bestellt wurden....)
Zunächst werden die beiden Aluprofile mit den Teleskopschienen verbunden, dann alles in den Bus auf die MV-Schienen gelegt und die beiden geplanten Löcher (für die T-Anker) an den Profilen angezeichnet. Dann beide mit min. 8mm bohren.
Darunter die Kunststoffplatten für die MV-Schienen und unter jede der vier Platten noch das 3mm Aluflacheisen positionieren. Dann alles an den MV-Schienen befestigen.
Jetzt an den Teleskopschienen die beiden 650mm 30x30 Aluprofile montieren. Dann quer dazu nahe der Heckklappe mit den beiden Winkeln noch ein 1200mm 30x30 Aluprofil befestigen. Das Profil steht seitlich über das 40x40 Profil über (bei Unfall etc. hilfreich...)
Zum Schluss dann dazwischen das Aluprofil nahe Sitzbank montieren (das musste ich ablängen, hab das Maß aber nicht mehr). Ebenfalls zwei Winkel dran befestigen. Nun ist der Auszug fertig.
Oben drauf dann die Multiplexplatte befestigen. Fertig!
PS: ich wollte zunächst die 9mm Platte anschrägen an den Kanten und diese in die 8mm Nut des 30x30 Aluprofils einsetzen. Erschien mir dann doch nicht so sinnvoll und von der Höhe reicht es gaaaaannnnzz genau, wenn die Platte oben drauf liegt.
So und anbei dann die Bilder, wie es fertig aussieht. Viel Spaß beim Bau!
Und natürlich wie immer: das ist die Version, so wie sie mir taugt. Jeder ist natürlich für alles selbst verantwortlich, insbesondere was das Material, den Verbau und mögliche Gefahren daraus anbelangt.
Chris
Teileliste:
Aluprofil in 30x30
- 2x 650mm
- Nutensteine
Aluprofil in 40x40
- 2x 650mm
- Nutensteine
Chris
