b.zapf
- T5 Pritschenwagen
- 2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- 7J0
- Transporter
Hallo zusammen
Nach langen lesen und suchen ob jemand das gleiche Problem hat wie ich , aber nicht fündig wurde frage ich einfach mal so in die Runde
Mein T5 hat von jetzt auf gleich ohne vorherige Ankündigung ( also beim Schalten , hatte er nie Probleme gemacht ) den 2 Gang nichtmehr angenommen den 1 und den 3 schon danach überhaupt keinen der Vorwärtsgänge mehr der Rückwertsgang funktioniert ohne Probleme . Bei wackeln am Schalthebel lassen sich die Gänge im Stand schalten. Nach der ersten Suche ist mir aufgefallen das da wo die Umlenkung vom Gestänge ins Getriebe geht eine Verkantung entsteht wenn geschaltet wird ( hat aber schon jemand ein sicherrungsmittel auf die 13er schraube aufgebracht wo die Verbindung ins Getriebe herstellt , glaube auch nicht das es Orginal ist ) also gehe ich mal davon aus das er schon Probleme evtl mit der Schaltung hatte. Wenn ich mit der Hand an der Umlenkung schalte rasten die Gänge hörbar ein
Wenn es die Umlenkung ist kann diese einzeln getauscht werden oder ist es ein Getriebeschaden ?
P.s er hatt 175 tkm
Schonmal Danke
Gruß Benny
P.s er hatt 175 tkm
Schonmal Danke
Gruß Benny
