Gebläse Lüftung ungleichmäßiger Lauf
GerritAllrad
4 Apr. 2008
131
8
OWL
Mai 2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
och nööö
AHK, Standheizung mit FB und jede Menge Schnickschnack
WV2ZZZ7HZGH09xxxx
Seit einiger Zeit macht das Gebläse deutliche Schwankungen beim Lauf.
Im Bereich Fahrerfußraum hört man auch eine Stellklappe etwas quitschend permanent auf und zugehen.
Es war bisher nur ein sporadischer Fehler 'Stellklappe Fußausströmer links' eingetragen.
Kann das einen ungleichmäßigen Lauf des Gebläses verursachen?
Oder spinnt dort irgendein Sensorsignal?
Wie findet man es am besten heraus?
AW: Gebläse Lüftung ungleichmäßiger Lauf
Jetzt habe ich in einen Adapter und Software investiert.
Und werde bei Gelegenheit diesem Problem nachgehen.
Hat das Gebläse für die Stärke Sensoren für eine Regelung?
Oder wird es nur einfach über die Versorgung in der Stärke eingestellt?
Gibt es Sensoren und Stellglieder mit denen man bei der Fehlersuche beginnen sollte?
Oder ist dieser Fehler ungewöhnlich?
....ich tippe mal auf den Gebläsemotor selbst - weil das ein bekanntes Problem ist.
Die Elektronik steuert zwar auch je nach Temperatur das Gebläse - aber das müsste dir dann auch auf dem Display der Climatronic angezeigt werden.
Bleiben da die angezeigten Balken konstant, dürfte definitiv der Lüftermotor selbst sein.
Du kannst aber alle Werte, die die Temperatursensoren oder das Regelverhalten der Klappe und auch die Regelspannung für den Gebläsemotor per VCDS anzeigen lassen.
Hätte ja sein können das es für den Gebläsedruck auch einen Sensor gibt...
Wie ich das Auto so kenne kommt man an den Gebläsemotor bestimmt super einfach dran.
Wird dann wohl mein erstes VCDS Projekt.
Aber das wird noch ein paar Tage warten müssen.
Erstmal gehts auf Montage, mit dem unruhigen Gebläse und quitschender Klappe.
In der Zwischzeit kann ich im Netz bestimmt viel über das neue Spielzeug finden.
Jetzt bin ich dieses Problem nochmal angegangen.
Folgenden Fehlercode kann ich auslesen:
Fehlercode 00353
Funktionsrückmeldung für Frischluftgebläse
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Kann jemand zu dem Fehler was genaueres sagen?
Moin
habe gerade das gleiche Problem ausgelesen
habe den Fehlerspeicher erst mal gelöscht
mal schauen ob der Fehler wieder auftritt
was könnte das Problem sein, der Motor selber??
Danke für die Hilfr Uli
Nachtrag
das steht im Report
1 Fault Found:
00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
Voltage: 10.26 V
Voltage: 0.00 V
Voltage: 14.00 V
Danke Uli
