leo.reignier
- T5 Kastenwagen
- 06.2014
- TDI® 103 KW
Hallo Zusammen; Ich habe einen VW T5 Transporter von 2014 mit Wasserstandheizung von Webasto und Bedienelement im Himmel. Ich wollte fürs erste mal die Standheizung mal benutzen und habe gemerkt dass Sie eigentlich nicht angeht. Das kleine Heizzeichen geht für ein paar Sekunden an und dann gleich wieder aus. (Ich gehe davon aus dass das Bedienelement den Heizsymbol auf Knopfdruck anzeigt und dann antwortet das Steuergerät nicht und das Heizsymbol geht wieder aus. Ich hatte dann mit VCDS probiert auf den Steuergerät zu kommen; leider keine Antwort, kann also auf dem Steuergerät nicht zugreifen. Ich dachte mir also die Sicherung, diese war ok aber der 12V Kabel hing in der Luft (bewusst gemacht). Ich habe den Kabel also zur 12V angehängt und habe verstanden warum dieser abgesteckt wurde. Wenn ich die 12V anstecke dann hört man ganz deutlich dass die Lüftung der Standheizung (nicht die Innenraumlüftung) immer an bleibt. Es kommt Luft aus den "Standheizung-Auspuff" aber es passiert nichts anderes. Steuergerät antwortet immer noch nicht und die Luft wird auch nie Warm. Ich kann die Standheizung also immer noch nicht bedienen aber trotzdem läuft permanent irgendeinen Lüfter oder so. Einzige Möglichkeit um dieses Lüfter auszumachen ist die 12V abzustecken.
Hätte jemand eine Idee wie ich da weiterkommen könnte. Kann es was am Steuergerät selber sein oder ehr was anderes?
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Beiträge.
Léo
Léo
