whitestreetfighter
- Landkreis Fürth
- T6 Multivan
- 07/2019
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- SSA Modul zur autom. Abschaltung
Hi Freunde
Dringend euere Hilfe gesucht ! Nachdem ich die Düse aus dem 3. Zylinder erneuern musste ( für schlappe 700€) geht der schöne wieder wie die Hölle. Nur kommt nach
Ca. 5 km eine Blinkende Glühwendel und im MFA steht Motorstörung Werkstatt!
Werkstatt (freie mit VCDS) versucht sei Tagen Fehler zu finden. Neuer Sensor verbaut,
gleicher Fehler. Dann Saugrohrklappe getauscht, gleicher Fehler! Alte Saugrohrklappe an das Kabel angeschlossen funktioniert (via VCDS). Neue ausgebaut und Kabel angesteckt, Funktioniert!!! Wenn es mit dem Rohr (Masse) verbunden ist funktioniert nicht mehr! Jetzt funktioniert überhaupt nicht mehr, auch nicht im Ausgebauten Zustand!
Werkstatt hat zum dritten Mal Stosstange komplett weg aber können nichts finden.
Wir sind ratlos und ich will(muss) Dienstag früh in Urlaub fahren mit dem dicken...
Wer hat eine Idee? Wer hätte schon so mal ein Problem....
Jeder Input bin ich dankbar.
