AW: flache flexible Solarmodule aufs Aufstelldach montieren?
Ok.
Ihr habt mich überzeugt
Nur leider kommt vom Shopbetreiber keine Reaktion auf meine Bitte um ein Angebot und hilfe bei der Auswahl der Stecker.
Könnt ihr mir helfen? Was muss ich besorgen?
Ich hab mir das so vorgestellt:
Modul Semiflex 870-90, Laderegler Steca PR1010, 1m Kabel vom Kabel vom Laderegler aus dem Auto raus und 50cm Kabel vom Laderegler zur Batterie.
Zusätzlich 5m Kabel als "Verlängerungskabel" zwischen dem 1m Kabel und den (bereits ab Werk vorhandenen) Modulkablen.
Meine Fragen:
Welchen Kabelquerschnitt nehmen? Reichen 4mm2?
Welche Stecker / Buchsen - Kombinationen nehmen um das alles zu verbinden?
Im Shop steht beim Modul: "die Anschlussdose verfügt bereits über 1,3m lange Kabel mit herkömmlichen MC4 Steckverbindern..." -> Sind da nun Stecker oder Buchsen dran? MK40 du hast ja eins von Prevent oder?
Wenn ja brauche ich folgendes zum Verkabeln:
2x Buchse am 1m Kabel zum Laderegler
2x Buchse am einen Ende und 2x Stecker am anderen Ende des 5m "Verlängerungskabels"
6m Solarleitung 2x4mm2
EDIT: Ich seh gerade bei der Solarleitung mit 2x4mm2 passen die Stecker nicht
Also muss ich 2x das einzelne 4mm2 Kabel nehmen?
Puh...
Stimmt das soweit?
Andy
