Paule paulmann
- Hamburg
- T5 Kombi
- 2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- zum Camper umgebaut mit Salty Blue Elementen. Luftstandheizung Planar 2d.
ich habe seit ziemlich genau einem Jahr ein flexibles Soalrmodul auf eine Aluplatte verklebt und diese dann auf dem Dach Befestigt.
Das Kabel führe ich unter die Gummidichtung in innere.
Eigentlich bin ich damit gaz zufrieden ABER, es gibt zwei Sachen die mich bei dieser VAriante etwas nerven.
Erstens: Ich habe am Zeltbalg, dort wo das Kabel unter die Dichtung geführt wird, immer Feuchtigkeit. Besonders an den Regentagen, wovon in HAmburg ja genug sind.
Zweitens: Beim fahren in die Waschanlage traue ich mich nicht das Panel auf dem Dach zu lassen. Ich baue es also jedesmal ab.
Meine Frage: Was spricht dagegen das Kabel durch das Dach zu legen. kleines Loch und kleine Dezente Kabeldurchführung, unter anderem bei Tigerexped.
Und ist es mit der TEmperatrurentwicklung vom Panel wirklich so extrem, wenn es verklebt wird? Ich habe dmals öfter gehört, das es Sinn macht, das Modul auf eine Aluplatte zu kleben, damit die Wärme durch das Alu und den kleinen Spalt zwischen Aluplatte und Dach, abgeführt werden kann.
Habt Ihr Erfahrungen mit Waschanlage, bzw. mit der Temperaturentwicklung von den Solarmodulen, wenn sie aufgeklebt sind?
Gruß Paule
Gruß Paule
