Fehler P261A00 - Pumpe 2 für Kühlmittel Unterbrechung
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von maxmaxg91, 12 März 2019.
  1. maxmaxg91
    maxmaxg91 Jung-Mitglied
    26 Apr. 2015
    25
    Medien:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    RCD330, ex BAGV
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH127455
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    kurz vorweg: Die Suche habe ich bemüht, allerdings passt keiner der gefunden Threads wirklich auf mein Problem.
    Ich schlage mich derzeit mit folgendem Problem herum:
    Habe den Wagen (siehe Profil) mit ca. 185.000 km im letzten Sommer gekauft. Seine erste große Reise (ca. 10.000 km) hat er anstandslos hinter sich gebracht.
    Im vergangenen Dezember habe ich dann bei ca. 206.000 km den Zahnriemen (und lt. Rechnung auch die Wasserpumpe) machen lassen. Auch danach erstmal keine Probleme.
    Ca. 3 Wochen später ging es in den Skiurlaub, auf der Hinfahrt wieder alles super. Dann nach mehreren Tagen draußen gestartet (ca. - 15 °C), blinkte der Glühwedel eine ganze Zeit. Als ich den Motor warm nach einem Tankstopp neu startete war das weg. Alles gut, dachte ich: Lag wohl an der Kälte. Rückfahrt problemlos.
    Wieder ca. 2 Wochen später (bei Plusgraden) tauchte kurz nach dem Motorstart wieder das Glühwedelblinken auf, zusätzlich leuchtete die Motorkontrolleuchte. Jetzt war er auch im Notlauf.
    ADAC gerufen: Fehlerspeicher ausgelesen:
    - 4875 Kühlmittelpumpe 2
    - 4481 Bedieneinheit/Schalter GRA
    Fehler wurde gelöscht, dann war Ruhe. Einige Tage später habe ich die Pumpe (Neuteil, Pierburg, gleiche Teilnummer wie ursprünglich) getauscht. Fehler trat dann erstmal nicht mehr auf.
    Letztes Wochenende mehrere längere Fahrten gehabt (200, 500, 300 km). Nach der letzten Fahrt am P+R Platz jemanden rausgelassen (laufender Motor), wieder angefahren, kam der Fehler wieder: Glühwedel blinkt, Notlauf (keine Motorkontrolleuchte!). Wenige Kilometer später war ich sowieso zu Hause. OBDEleven drangemacht, folgende Fehler:
    Habe den Fehler wieder raus gelöscht: Keine Probleme mehr, kommt auch nicht wieder rein.
    Ich gehe davon aus, dass die Pumpe in Ordnung war/ist. Dann käme also noch das Kabel der Pumpe in Betracht. Liege ich da richtig?
    Mit der GRA habe ich übrigens keinerlei Probleme, alles funktioniert tadellos.
    Hat jemand eine Idee wo ich die Fehlersuche nun fortführe? Womit könnte es noch zusammenhängen? Ist die Werkstatt beim Zahnriemen-Wechsel an das Kabel gekommen?
    Vielen Dank erstmal an alle, die bis hierher gelesen habe und eventuell eine Idee haben.
    Gruß,
    Max
  2. fabikoe
    fabikoe Aktiv-Mitglied
    5 Feb. 2016
    211
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Wissenschaftlicher Mitarbeiter
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.07.2012
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Hallo Max,
    diese Pumpe war bei meinem Transporter vor einiger defekt bzw. problematisch. Notlauf trat nicht ein, aber die Glühwendel hat geblinkt. An den genauen Fehlercode kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
    Die Pumpe sitzt (bei meinem Transporter) unterhalb des Kühlers bzw. in der nähe des vorderen Motorlagers genau im Spritzwasserbereich (und ist sehr leicht von unten zugänglich). Bei mir waren damals die Steckkontakte korodiert. Kabelbaumseitig habe ich sie gereinigt und die Pumpe getauscht (um 40 Euro). Danach war alles gut.
    Es ist (bei meinem Wagen) das Teil mit der Nr. 47 meines Wissens.
    Es gibt da aber glaube ich UNterschiede mit/ohne Zusatzheizung soweit ich weiß.
    Fabian
  3. BPC
    BPC Jung-Mitglied
    14 Feb. 2018
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    20.06.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo, hab seit kurzem auch das Problem mit der Kühlmittelpumpe 2 Unterbrechung Motor läuft im Notlauf.
    Um welche Pumpe handelt es sich dabei?
    Ab und zu nach Neustart ist es wieder weg. Aber nicht immer.
    Mfg Johann
  4. T2-Fahrer
    T2-Fahrer Top-Mitglied
    7 Apr. 2007
    1,276
    Zustimmungen:
    192
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Blechschäden
    Nähe Nürnberg
    Mein Auto:
    T6 California - Ocean
    Erstzulassung:
    Sept. 2017
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    nöööö
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, verstärkte Stabis, Multifunktionslenkrad, Ersatzrad, Markise, PDC, ACC 160
    FIN:
    WV2ZZZ7HZJH0xxxxx
    Hallo Johann,
    es handelt sich um Pos. 47 in dem vorangehenden Beitrag (Link öffnen).
    Kommt immer wieder vor, dass diese Zusatzkühlmittelpumpen den Geist aufgeben, meine bei 64.000km schon.
    Gruß T2-Fahrer
  5. BPC
    BPC Jung-Mitglied
    14 Feb. 2018
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    20.06.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ok Danke.
    Was hat die Pumpe für eine Funktion? Ich hab mir die nummer bei meiner abgeschrieben. Es ist Standheizung Pumpe? Wieso geht dann Motor ins Notlauf?
    Meiner hat auch gerade mal 63000km drauf.
    Mfg Johann
  6. BPC
    BPC Jung-Mitglied
    14 Feb. 2018
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    20.06.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Die Nr. 44 ist auch eine Zusatz Pumpe.
    Kan. Es auch die sein?
    Mfg Johann
  7. fabikoe
    5 Feb. 2016
    211
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.07.2012
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Moin.
    Also warum der Motor in den Notlauf geht weiß ich nicht. Ich hatte damals nur ne Lampe an. Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Zur Pumpe: elektrische Wasserpumpen sorgen für zusätzliche Zirkulation weil die Umwälzung durch die mechanische Wapu nicht reicht bzw. Zusätzliche Kühlkreisläufe nötig sind um alle Nebenaggregate zu erreichen.
    Bei mir hat der Fehler damals auf die Zusatzpumpe 2 (Nr. 47) verwiesen. Ob das was mit der anderen (Nr. 44) zu tun haben kann weiß ich nicht.
    VG Fabian
  8. BPC
    BPC Jung-Mitglied
    14 Feb. 2018
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    20.06.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hey, ja ich hab mit Obd11 ausgelesen. Hier die Screenshots.
    Könnte es auch das Release sein?
    Mfg Johann
  9. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    3,047
    Zustimmungen:
    1,790
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    • Kabelstrang von Pumpe bis zum MSG (Massetaktung) bzw. Stromversorgung wiederholt prüfen ("Prüfen" heißt minimal Demontage der Batterie und deren Konsole, um die Kabel bis zum MSG, bzw. bis zur Sicherung durchzumessen - "Anschauen" ist nicht "Prüfen")
    • ggf. Pumpe erneuern
    mögliche Folgeschäden: defektes AGR
  10. maxmaxg91
    Themen-Starter
    26 Apr. 2015
    25
    Medien:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    RCD330, ex BAGV
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH127455
    Hier ein Update:
    Beide Werkstätten haben nun klar Abgase im Kühlsystem gemessen (einmal war ich dabei).
    Da man das AGR wohl ausschließen kann (ist ja gerade neu), kommen Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopf, Riss im Motorblock in Frage.
  11. Nendoro
    23 Sep. 2012
    3,047
    Zustimmungen:
    1,790
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Das könnte insbesondere im Hinblick auf die Bilder im anderen Thread Link nur für Mitglieder sichtbar. schon Sinn machen. Der Dreck, Schmutz, Druck wird die Pumpe evtl beinflussen und den Fehler verursachen.
    Dort hatte ich ja schon im Beitrag 3 gesagt, was hinsichtlich dieses Verdachts zu tun wäre.
    Eigentlich würde man jedoch einen Kühlwasserverlust erwarten? Wie sieht denn das Kühlwasser aus? Hast Du einen Verlust an Kühlwasser? Wurde das Kühlwassersystem nach der ersten Reparatur gespült. Welches Reinigungsmittel wurde hierzu in Rechnung gestellt?
  12. maxmaxg91
    Themen-Starter
    26 Apr. 2015
    25
    Medien:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    RCD330, ex BAGV
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH127455
    Stimmt. Die Antwort poste ich lieber mal (auch) im anderen Beitrag.
    Den Verlust habe ich. Wirkt als ob zu viel Druck im System ist und am Ausgleichsbehälter abgelassen wird, da sind Spritzer und darunter war es auch schon feucht.
    Gespült wurde angeblick, auf der Rechnung gibt es nur zwei Positionen: "Zusatzwasserpumpe erneuern" und "Wasserpumpe, 12V für Komfortsysteme". Welches Mittel also verwendet wurde, weiß ich nicht.
  13. BPC
    BPC Jung-Mitglied
    14 Feb. 2018
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    20.06.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo, hab die Pumpe gestern gewechselt ohne Wasser abzulassen. Kühlwasser sieht sauber aus.
    Der Fehler ist erstmal weg. Mal schauen wie lange.
    Mfg Johann
  14. Nendoro
    23 Sep. 2012
    3,047
    Zustimmungen:
    1,790
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    @BPC
    Danke für den Zwischenbericht
    @maxmaxg91
    Ja, Ok, wenn der Druck immer noch da ist, wird es auf eine defekte ZKD, oder einen Riss hinauslaufen. Wenn man vorab etwas mehr Gewissheit und Handlungssicherheit für die Folgemaßnahmen haben möchte, dann macht man eine Druckverlustprüfung auf allen 4 Zylindern und/oder endoskopiert. Das sind ggf. zusätzliche Kosten, welche sich aber hinten heraus wieder rentieren könnten.
    Ich fürchte, deine Werkstatt wird abwinken. Lass die mal machen.......
    Gute Nerven und viel Erfolg für die Reparatur.... und bitte weiter berichten
  15. Nendoro
    23 Sep. 2012
    3,047
    Zustimmungen:
    1,790
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Gute Idee, oder Du bittest einen Mod, das zusammenzuführen, damit man den besseren Überblick hat.
  16. Adelheid
    Adelheid Aktiv-Mitglied
    7 Nov. 2005
    160
    Zustimmungen:
    37
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Augsburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell (United/Team)
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dyaudio+DVE
    vor 4 Tagen bei 134.000 km kam bei mir auch der Glühwendel, gefolgt von reduziertem Motorbetrieb und dann noch die Motorwarnleuchte + „Motorstörung“ im Display.
    Ich habe dann mit VCDS ausgelesen: „ Fehler 4875 – Pumpe 2 für Kühlmittel „
    Dank Euren Hinweisen hier, habe ich dann die Wasserpumpe #47 (5N0965561) für 32 € in der Bucht bestellt, heute eingebaut, Speicher mit VCDS gelöscht.
    Seither 100 km gefahren und alles ist gut, ich hoffe das bleibt so.
    Für den Austauch benötigt ihr 2 Schlauch-Klemmzangen, sonst reicht ein kleiner Werkzeugkasten. Bitte den Schnapper am Stecker mit kl. Schraubenzieher lösen und nicht kaputt machen.
    Übrigens, bei 93.000 km hatte ich 2016 einen neuen Motor bekommen, da gibt es vermutlich eher keinen Zusammenhang.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Fehler 4875 - Pumpe 2 für Kühlmittel T5.2 - Mängel & Lösungen 25 Juni 2018
Fehler 005735 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241) T5 - Mängel & Lösungen 18 Jan. 2018
Ventil für Pumpe Düse Fehler T5 - Mängel & Lösungen 17 Nov. 2016
Fehler 4875- Pumpe 2 für Kühlmittel T5.2 - Mängel & Lösungen 2 Aug. 2015
Pumpe 2 Kühlmittel & regeldiffernz kraftstoffpumpe T5 - Elektrik 26 Jan. 2015
Glühkerze , wiederholt defekt , Fehler P161.. Unterbrechung, Glühzeit-Steuergerät T5 - Mängel & Lösungen 5 März 2014
Kühlmittel T5 - Mängel & Lösungen 1 Feb. 2014
Klima Kühlmittel nachfüllen (2. Verdampfer) T5 - News, Infos und Diskussionen 10 Juli 2010
    Information ausblenden
