dichterDichter
- T6.1 Multivan
- 12/2020
- DSG® 7-Gang
- Früher mal T3, T4
Hallo liebe Bus-ler
Ich hatte vor kurzem einen "Fehler Airbag". Nach einer Odysee durch überlastete VW Standorte wurde der Fehler "behoben" und mir gesagt es hätte sich lediglich um ein Update für das Steuergerät gehandelt. Die Lösung hat jetzt eine Woche gehalten und trat jetzt wieder auf, einfahc aus dem nichts.
Schon beim letzten mal trat die Meldung einfach so auf. Auto abgestellt, am nächsten morgen Zündung an und - tadaa - Fehler Airbag.
Ich habe nichts gebastelt, nichts geschraubt, keinen Sitz verstellt.
Beim ersten Mal habe ich den Beifahrerairbag mit dem Schlüssen ausgeschaltet und wieder an um zu testen ob es der Schalter ist. Außerdem hatte ich die Batterie abgeklemmt und dann die vielen Fehlermeldungen nach wieder anklemmen wieder wegbekommen in dem ich das Lenkrad einmal vonn nach beiden Seiten gedreht habe. Gibt es noch etwas wo ich mal wackeln kann um zu gucken ob es ggf. doch eine Steckverbindung ist?
Ich will jetzt ab in den Urlaub und die Meldung kommt natürlich zur perfekten Zeit - nicht.
