pit67
- 07/2009
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- MFL, WWZH, PDC, Zweitbatterie
- Drehkonsole, AHK, Dachschienen, Kofferraumleuchtenausschalter, Scheibentönung, Küchenmodul, Dachträger mit Markise
- WV2ZZZ7HZ9H133xxx
- 7HM, BNZ
in Norwegen ist plötzlich meine Airbag-Lampe incl. Meldung im Display angegangen. 4000 km späten konnte ich zu Hause nun den Speicher auslesen:
Die meisten Fehler kannte ich bereits und konnte sie stets Rücksetzen (01524, 00664). Aber jetzt geht's nicht mehr.
Die Batterie habe ich zuvor per Ladegerät wieder "voll" gemacht und sie sieht gut aus. Tank ist voll. Telefon funktioniert....
Den Beifahrer-Airbag bekomme ich nicht hin. Habe bereits den Ein-/ausschalter betätigt, Handschuhfach ausgebaut und Stecker raus/rein gemacht. Die Sicherung vom Beifahrer-Airbag finde ich leider nicht. Im Boardbuch steht nichts, die laut Netz zuständige Sicherung Nummer 13 am Sicherungskasten ist ok.
Im Forum konnte ich zu dem Thema nix finden, bin vielleicht zu doof zum suchen. Hat jemand dazu eine Meinung?
Code:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H133466 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
053273 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U1019 - 000 - fehlendes Signal Ölstand-/Temperatur - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 220589 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Temperatur: 28.8°C
Temperatur: 29.7°C
Temperatur: 26.1°C
03091 - Lüfter für Innentemperatursensor
000 - - - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
32-00 - Widerstandswert zu groß
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
25-00 - undefinierter Schalterzustand
01408 - Unterspannungsabschaltung (Festwert)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
01336 - Konzern Datenbus Komfort
014 - defekt - Sporadisch
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
