Ex Polizei Bus und jede Menge durchtrennte Kabel
Hniede
3 MĂ€rz 2024
BeitrÀge
31
17
DA-DI
T5 Caravelle
03/2009
TDIÂź 96 KW
Ex Polizei (Belgien) 2. Batterie, Standheizung, DachlĂŒfter, Tempomat, FH, ZV, AHK - alles ab Werk
Wohnmobil Zulassung, DachtrÀger, komplett gedÀmmt (Armaflex) und gefilzt, Alu 8x17 et42 mit 235/55 General Grabber AT3 XL - Front und Spiegel vom 5.2 / Heckleuchten T6, 2x Sportscraft (Fahrer/Beifahrer)
WV2ZZZ7HZ9H07xxxx
7H
Hallo Zusammen,
Ich bin der Neue đŸ™‹đŸ»â€â™‚ïžđŸ˜ (und habe mein Profil auch schon ausgefĂŒllt),
Ich habe heute meine. Beifahrersitz demontiert weil meine ZV in der SchiebetĂŒr nicht funktioniert (funktionierte beim Kauf schon nicht).
Gefunden hab ich mehrere Kabel die durchtrennt sind 😼 Kann mir vielleicht hier jemand sagen ob da was eingebaut war was jetzt fehlt bzw. fĂŒr was die ganzen Kabel sein könnten ? đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
Ich wollte schon die Kabel mit der gleichen Farbe wieder zusammen löten bin mir da aber nicht so sicher, mit Elektrik ist da ja so ne Sache. Keine Lust auf schwarzen Rauch.
WĂ€re echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Viele GrĂŒĂŸe
Heiko
AnhÀnge
Lade dir die Slp bei Erwin herunter!
Hast Du das Auto von der VEBEG gekauft?
In der Regel werden die Fahrzeuge vor dem Verkauf zum handelsĂŒblichen Fahrzeug zurĂŒck gerĂŒstet. Das heißt, dass alle STG, welche zum Beispiel dem Betrieb der RTK - und Funkanlage dienen, rausgeschnitten werden. Evtl war man da ein bissl enthusiastisch.
Der Taster fĂŒr den Lock ist nicht original. Das ist evtl vom Aufbauhersteller fĂŒr den BOS Bedarf gemĂ€ĂŸ Ausschreibung ausgerĂŒstet worden.
Mir scheint, als wenn sowohl Zusatz, als auch leider Original Verdrahtung gekappt wurden.
Der graue Stecker im Bild ist z.B. von Belang. Das blau-grĂŒne Kabel auf Kammer 4 geht in Richtung ZV- Motor der rechten SchiebetĂŒr. Genauso wie das rot--grĂŒne auf Kammer 5. Der Tipp von @Yamaier ist fĂŒr eine Reparatur zielfĂŒhrend.
Das hilft mir schon mal fĂŒr die ZV fĂŒr die SchiebetĂŒr, danke dafĂŒr.
Den Slp lade ich mir dann runter đŸ‘đŸŒ
Ich habe den Bus von privat gekauft, war also nach der Polizei noch ein Besitzer dazwischen, bei ihm hat aber die ZV auch nicht funktioniert.
. und der Taster auf dem Foto sperrt die SchiebetĂŒr ?
Ich vermute damit die bösen Jungs nicht abhauen konnten.
Okay 😁 werde die Kabel heute nach der Arbeit mal zusammenzwirbeln und schauen ob die ZV in der SchiebetĂŒr wieder geht
... aber stelle 'ne Kamera auf, dann gibt es ein schönes Video, falls was schief geht.... ;)
Das gibts dann aber erst zum Jahreswechsel 😉
Die ZV der SchiebetĂŒr funktioniert wieder
 keine Ahnung fĂŒr was die anderen Kabel sind đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
ZurĂŒck
