Markus791
- Cadolzburg
- 2004
- nachgerüstet
- Chiptuning von Abt
- Comfortline
- Aftermarket
- Alles außer Leder und elektr. Schiebetüren
- H&R Sportstabis verbaut, MAD Cross Country Höherlegung VA 3cm HA 4cm höher inkl. Bilstein B6 Dämpfer verbaut.
HD Lager von Meyle an der Vorderachse verbaut.
- 7HM
ich wollte nur mal einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben da über die MAD Federn so gut wie nix zu finden ist.
Bei meinem T5 waren jetzt die vorderen Dämpfer fällig, deswegen hab ich mich dazu entschlossen gleich das Cross Country Kit von MAD mit einzubauen. Da ich mein Fahrzeug auch im Wald mit Anhänger brauche ist das fahren durch das Plus an Bodenfreiheit jetzt sehr entspannter. Im gleichen Zug wurden die H&R Stabis vorne und hinten verbaut wie auch die Lager der Dreieckslenker, Traggelenke und Koppelstangen durch Meyle HD Teile ersetzt. Bilstein B6 Dämpfer wurden vorne und hinten eingebaut.
Das Fahrverhalten ist um welten besser als vorher, trotz des höheren Schwerpunkts liegt der Bus super auf der Straße, selbst in Kurven oder höheren Geschwindigkeiten ist das Fahrverhalten um welten besser als mit dem Originalfahrwerk.
Falls also jemand von euch mit dem Gedanken spielt seinen Bus höherzulegen kann ich dieses Kit sehr empfehlen. In Verbindung mit Bilstein B6 Dämpfern und den H&R Stabis einfach perfekt.
Gruß Markus
Gruß Markus
