bus_sucher
- 2014
- TDI® 103 KW
- Startline
- 7HC
Ich möchte eine Webasto Air Top 2000 STC D selber in meinen T5.2 Multivan mit Zuheizer nachrüsten zur Anwendung Heizen beim Camping.
Ich werden aus den Einbauanleitungen nicht schlau, ob es genügt die Heizung an Klemme 30 (Batterie Plus) und 31 (Masse) anzuschließen. Je nach Einbauanleitung wird auch ein Anschluss an 15 (Zündung ein) angegeben.
Weis jemand, ob es bei einer einfachen Steuerung ausreicht, die Kabel bis zur Batterie (30/31) zu ziehen, oder muss ich noch weiter Anschlüsse an die Elektrik und Relais machen?
Die Steuerung soll über einen ganz einfachen Drehwähler (oder ggf. den Timer "Multicontrol") geschehen. Keine Einbindung in VW-Steuerung/Klimaanlage/Lüfung/Handy/Funk usw.
In dieser Anleitung wird auf S. 21 die Klemme 15 angegeben und ein Anschluss an ein Relais gezeigt.
In dieser Anleitung auf S. 26, 27 nur 30 und 31.
Danke für jede Hilfe.
