AW: elektrische Schiebetür blinkt und schließt nur bei gedrückthalten des Tasters
....willkommen hier im Board
Wäre nett, wenn du dein Profil mindestens um die Angaben der Erstzulassung erweiterst, weil das unter Umständen bei Problemen bzw. Hilfe wichtig ist.
Die elektrische Schiebetür ist zwar eine schöne Sache, aber halt nur, wenn sie funktioniert.
Eine Fehleranalyse ist aus der ferne immer schwer.
Bekannte Probleme sind z.b. ein klemmen des Türgriffs, oder der Einklemmschutz hat dauerhaft angesprochen.
Den Einklemmschutz ...also die sichtbare Gummilippe am vorderen Rand der Schiebetür sollte ab und zu gepflegt werden, dazu ist es erforderlich, das man diese mal etwas massiert.
Für die Schiebetür gibt es eine mehrseitige Prüfanleitung, leider lesen viele Händler diese nicht und tauschen einfach mal alles aus.
Es könnte auch ein defekter Mikroschalter in der Schiebetür sein, was ich sogar eher vermute, bei mir waren bereits an beiden Schiebetüren Schalter defekt, sowie eine Lesespule.
Genau sehen, was bei dir ist, könnte man per VCDS ......das ist unsere Software, mit der wir im T5 alles prüfen und testen können.
Auslesen kann normalerweise nur der Händler, was dann gleich wieder mal 50€ kostet, oder einige Boarder hier:
http://www.t5-board.de/board/board-diagnose/45785-vcds-hilfe-fuer-mitglieder-untereinander-3.html
Ich sehe gerade "Wiesbaden" .......schon doof, ich war am Freitag in Mainz, da hätte ich mal schnell mit dem Computer geguckt.
Infos zu deinem Problem findest du auch, wenn du die Funktion "Suche" benutzt .....guckst du:
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/48694-elektrische-schiebetuer-schliesst-nicht.html
oder hier:
http://www.t5-board.de/board/t5-mae...trische-schiebetuer-schliesst-nicht-mehr.html
