John271
- 06/2006
- Autom.
- Comfortline
Ich habe folgendes Fehlerbild. Elektrische Schiebetür im Highline. Rechts Tür geht alles wie es soll.
Links blinkt der Taster in der Mittelkonsole. Tür lässt sich über den Taster nicht ansteuern. Am Inbegriff
, Aussengriff geht die Tür elektrisch auf und zu mir die Zuziehilfe macht keinen Mucks. Tür steht ganz hinten 5mm von der Karosserie ab. Wenn Tür links auf ist geht die auch mit dem Funkschlüssel zu. Wenn ich bei geeigneter für hinten am mit zb. einem Schraubendreher die Schlossfalle verriegeln lasse steht die ZZH nicht den Bolzen. Beim Test rechts geht es und mit der Bestätigung des Griffes rechts steht der Bolzen der ZZH auch wieder auf öffnen. Habe zwei Steuergeräte der ZZH ausprobiert. Problem bleibt das gleiche. Obwohl mir der folgende Fehler im Steuergerät angezeigt wird, siehe Bild. Könnten es dir Defekten Mikroschalter im Schloss sein?
