Einbau und Anschluss FSR
Pascal
Erftstadt
nöö
RNS 510
ich möchte in meinen T5 eine Bluetooth FSR einbauen. Hat jemand von euch Erfahrung, wo man das Steuergerät am besten unterbringt und wie man die Kabel verlegt? Die FSR braucht Dauerplus, Zündungsplus, Masse, sowie einen Draht zum Radio stumm schalten. Ich habe das Radio Delta eingebaut. Und wie sieht es mit dem Anschluß an die Boardlautsprecher aus?
Bin für jede Antwort dankbar :))
Pascal
Kai-Uwe
Bad Oldesloe
Juli 2004
nachgerüstet
Lieber nicht
Autom.
Delta
AHK, Metallic, Climatronic, dunkle Fenster, NSW, Sportfahrwerk, Standheizung
WV2ZZZ7HZ4H108202
7HM
Hallo Pascal,
schau mal bei www.jewuwa.de 'rein - oder direkt bei www.supertooth.de (auf letzteren verweist JEWUWA - eine kabellose Geschichte!).
Gruß und viel Erfolg!
Themenstarter|in
Pascal
Erftstadt
nöö
RNS 510
Hallo Kai-Uwe,
danke für die beiden Links. Aber ich würde lieber eine "richtige" FSR einbauen, anstatt dieses Gerät an der Sonnenblende zu montieren.
Pascal
mlan
Mai 2015
Keins.
DSG®
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
Noch nichts. Kann nicht mehr lange dauern...
Erstmal: Guggst Du diesen Thread.
Zum Einbau kann ich noch sagen: ich bin in der glücklichen Lage, die Radiovorbereitung drin zu haben; da ist gechaltetes Plus und Dauerplus vorhanden. Dementsprechend ist bei mir die FSE auch nur am Kabel des Radios angeschlossen.
Allerdings weiss ich nicht, ob am Delta geschaltetes Plus vorhanden ist.... das ist glaub' ich beim Delta über den CAN-Bus realisiert.
Was die Montage angeht, hab' ich das Steuergerät im Beifahrerfussraum unter der Abdeckung montiert; das fand' ich am einfachsten. Es geht bestimmt auch woanders im Armaturenbrett; ist aber auch wieder nicht _so_ einfach. Es ist da zwar viel Luft, aber nicht viel Platz beieinander.
Viel Glück
michel
