_yeti_
- 6 Nov. 2023
- 44
- 8
- 5
- Wien
- T6 Kombi
- November 2016
- TDI® 103 KW
- Aftermarket
- Lastenauszug, Auszugsbett, Drehsitze Fahrer- und Beifahrerseite, Zweitbatterie unter Fahrersitz, Faltsolarpanel, Zirbenholz-Dachhimmel, gedämmter und gefilzter Innenraum, Airlineschienen im Innenraum
ich habe derzeit die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz montiert, der Sicherungsverteiler ist unter dem Beifahrersitz. Soweit passt die Verkabelung. Doch nun möchte ich die Verbraucher anschließen. Geplant sind im Fahrgastraum hinten nahe der D-Säule USB-Stecker und 12V-Anschlüsse.
Nun würde ich gerne wissen wie ihr die Kabel nach hinten verlegt habt. Ich habe einen Transporter (kein Kombi) somit gibt es hinten rechts keine Plastikverkleidung. Stattdessen gibt es nur 2mm dicke Holzverkleidungen die direkt am Blech montiert sind. Somit würde es immer einen sichtbaren Übergang vom Boden zur Verkleidung geben.
Ein ähnliches Thema wird hier bereits behandelt: Kabel in Kofferraum legen
Folgende Verkabelungsmöglichkeiten habe ich mir überlegt.
* Entweder über den Boden vom Fahrerraum in den Fahrgastraum und dann hinten im Kofferraum mit dem Kabel rauf wo die Steckdosen hin sollten. Aber da sieht man das Kabel frei liegend bei dem Übergang vom Boden in die Seitenverkleidung.
* Das gleiche nur über die Trittstufe. Nur sieht man hier dann auch beim Übergang die Kabel und zusätzlich glaube ich, wenn man ein und aussteigt und immer das darunterliegende Kabel quetscht, das sicher nicht optimal ist.
* Über die B-Säule. Da habe ich gesehen, dass es etwas schwierig ist, die Verkleidung zu lösen. Außerdem liegt dahinter der Sicherheitsgurt. Da weiß ich nicht ob das wirklich so gut gewählt ist. Nicht dass sich das Kabel mal löst, verwickelt oder ähnliches und um den Gurt wickelt oder blockiert.
* Über die A-Säule. Da braucht man sicher noch mehrere Meter Draht, da das der längste Weg nach hinten ist.
Wie habt ihr es gelöst. Habt ihr noch weitere Vorschläge?
Danke schon mal.
LG
Danke schon mal.
LG
