bubi1976
- T6 Kombi
- 2017
- DSG® 7-Gang
- Basis
Hallo liebes Forum,
ich habe da mal ein Problem.
Ich habe den werksseitig verbauten Zuheizer mit der DANHAG-Zuheizeraufrüstung T6 für Climatic aufgerüstet, einen Webasto Multicontrol angeschlossen und den Zuheizer an die 2. Batterie angeschlossen:
Soweit funktioniert dies auch.
Ich möchte nun noch die Umwälzpumpe an der 2. Batterie anschließen, da beim ersten "Dauerbetrieb" die Starterbatterie leer gesaugt wurde.
Die Kraftstoffdosierpumpe muss in dieser Konstellation nicht umgeklemmt werden auf die 2. Batterie, da die Pumpe über den Zuheizer mitversorgt wird. (Ich hoffe das stimmt so.)
Ich habe mir von Wibutec den Kabelsatz um Anschluss der Umwälzpumpe auf Zweitbatterie besorgt. In der Anleitung ist beschrieben:
"durchtrennen Sie die rote 0,5mm2 Leitung am Relais J708 in einem Abstand von mind. 5cm vom Relais, verbinden Sie nun die neue Leitung mit dem kurzen Kabelende zum Relais hin..."
Ich habe das Relais J708 gefunden und auch das rote Kabel. Aber wie komme ich da so ran, dass man vernünftig arbeiten kann?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank!
Besten Dank!
