Ich trau mich ja fast gar nicht zu fragen, weil es vermutlich ausartet. Nur so vorne weg, ich war schon in der Werkstatt, aber das Problem war dann nicht mehr da. Der Meister frägt aber bei VW meine Beschreibung an.
Bevor mir wieder etwas unterstellt wird, das Geräusch war wirklich laut. Sogar meine Freundin fragte mich warum das Auto jetzt so ein komisches Geräusch macht.
Ich finde es auch eigenartig, dass mein neuer Bus so komische Sachen macht.
Rupfende Kupplung, quietschende Bremsen und jetzt kommt noch das hinzu (vermutlich ist das sogar normal).
Folgendes war jetzt bereits 2x:
1. Direkt nach der Autobahn ging der Motor in Regeneration (Drehzahl im Stand erhöht bei ca. 1000 Umdrehungen). Der Motor war sehr laut und machte ein eigenartiges Geräusch.. Ich würde das Geräusch mit einem sehr starken Brummen / Schleifen / Rubbeln unterstützt mit einem Röhren beschreiben, das am stärksten zwischen 1500-2000 Umdrehungen sich bemerktbar machte. Kurzzeitig glaubte ich, dass es am Fahrbahnbelag lag, aber als ich die Kupplung gedrückt habe und damit die Drehzahl veränderte, hat sich das Geräusch verändert. Ich war davor auf der Autobahn über 20km mit 150kmh. Öltemperatur > 105C°. Ich bin das erste mal schneller als 120kmh gefahren (Wegen dem Einfahren).
Das Geräusch verschwand dann nach ca. 3km wieder komplett und mein Bus war wieder wie gewohnt leise.
2. Heute wieder nach der Autobahn (Tempomat war bei 140kmh über 20km gesetzt) machte es wieder das Geräusch. Das Geräusch kam erst ca. 500m nach der Autobahnausfahrt und war auch nur 500-1000m da. Ich hatte das Gefühl, dass auch die Leistung etwas vermindert war. Das Geräusch kam im 5 Gang bei 80kmh bei ca 1700 Umdrehungen. Danach wieder alles ruhig.
Hier war aber keine Regeneration erkennbar (Motordrehzahl normal bei ca. 800)
Ich habe schon im Forum gesucht, da gibt es ähnliche Themen (ohne Lösung) von T5.1 Fahrer und T5.2 Fahrer. Hier wurde von einem Turboschalldämpfer oder DPF Regeneration gesprochen. Aber leider nichts vom T6.
Ich hoffe aber das hier noch welche mitlesen die evtl. wirklich etwas dazu sagen können. Da es sporadisch auftritt und auch nur sehr kurz ist es schwierig in die Werkstatt zu fahren und das "Problem" vorzuführen.
