ArtCore7
- Würzburg
- 2004
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- NEIN
- Comfortline
- RNS-2 CD+DVE
- Multiflexboard, WWHZ, Drehkonsole Beifahrer, Airtronic D2 (LSH)
- WV2ZZZ7HZ4H046***
- 7HM
Hallo TX-ler,
Habe mir ein neues Steuergerät (6E-Dachdisplay) bestellt, da meines leider Pixelfehler und nur 30 Minuten Laufzeit aufweißt.
Nun habe ich gehofft es geht Plug&Play mit dem neuen, aber dieses zeigt leider nur Datum und Uhrzeit an. Ich vermute, dass hier die Codierung fehlt, da ich ein VCDS nur leihweiße nächste Woche für einen Tag bekommen kann, wollte ich um eure Hilfe bitten um mir die Codierung eures 6E zukommen zu lassen.
Alt (Display funktioniert, WWHZ funktioniert, alle Funktionen anwählbar)
Neu (Display funktioniert, WWHZ funktioniert nicht, nur Anzeige Datum + Uhrzeit)
Im VagCom Forum hab ich folgendes gefunden:
bzw.
Ich vermute auch mein neues Steuergerät hat die falsche Codierung. Kann die eventuell jemand bei sich mit WWHZ auslesen.
Danke
Code:
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E5 919 037 F HW: 7E5 919 037 F
Bauteil: Dachdisplay H16 0175
Revision: 11100009 Seriennummer: 16XXXX
Codierung: 000206
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3461445097C014BE40B-8061
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
bzw.
Code:
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer SW: 7H5 919 044 J HW: 7H5 919 044 J
Bauteil: J702 Dachdisplay 0500
Revision: 1010007S Seriennummer: 00000000040789
Codierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.15
Zeit: 18:19:29
Danke
