Standheizung mit FFB teils ohne Funktion
Mountain79
2018
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Öko-tuning
Hallo liebe Busfahrer ✌️
seit einigen Tagen spinnt mein Bus. (Multivan MJ 2019 199PS TDI 4M)
Ich habe meinen Sthz nie programiert, wenn,über FFB eingeschaltet, wenn ich der Meinung war.,etz wärs niad schlecht.
Meinen FFB blinkt nur noch (5-6mal) grün. Batterie habe ich gewechselt (wäre ja eigentlich orange) Starterbatterie geladen. Diesel ist fast voll!
Im Bedienfeld kann ich ganz normal einschalten! Ausschalten mit FFB geht auch! NUR NICHT EINSCHALTEN.
meinen 2.Baterie ist auch voll, aber die Sthz läuft doch über die starter?"
KOMISCH: wenn ich zuerst OFF drücke und dann ON, springt sie an. aber auch nur manchmal... also ist da auch kein MUuuster dahinter
Hoffe jemand kann was mit den Fehlercodes anfangen.
Danke und schönes WE
Mountain
VCDS SAGT :
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
Teilenummer SW: 7E0 963 272 B HW: 7E0 963 272 B
Bauteil: STH-T5GP2 003 0009
Codierung: 5501
Betriebsnr.: WSC 00012 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
VCID: 2B0307B1E386CE834AE-807E
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0402
Seriennummer: 00000000000000503171
1 Fehler gefunden:
0040 - Abschaltung durch Steuerger‰t f¸r Batterieenergiemanagement
B1381 00 [008] - -
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 183
Kilometerstand: 71036 km
Datum: 2022.12.11
Zeit: 08:18:50
Standheizung: Betriebszustand: aus
71
K¸hlmitteltemperatur der Standheizung: -2 ?C
K¸hlmitteltemperatur: -3 ?C
Status Motorlauf: nicht erkannt
Kraftstoffvorrat: 66 l
Heizleistung: 0 W
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 G HW: 5C0 035 680 G
Bauteil: MU-S-ND-ER H41 0478
Seriennummer: VWZAZ2U0972193
Codierung: 06570001BE00000011111101008808031F0100D4002001004F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 2517F1898562F8F39CA-8070
Datentr‰ger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 CK HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2023 --- 1910
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1637 - Schnittstelle f¸r externen Medien
U11B8 00 [008] - keine Kommunikation
[USB - communication error]
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 164
Kilometerstand: 70494 km
Datum: 2022.11.25
Zeit: 15:03:21
Spannung Klemme 30: 14.4 V
Schnittstelle f¸r externen Medien: Status-Status: Unterbrechung
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090 D
Bauteil: Batt.regelung H82 0762
Seriennummer: 8601 211180310
Codierung: 330B1A73
Betriebsnr.: WSC 00012 790 00000
VCID: 6889B8BD3270259B67C-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 K HW: 7E0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 7588570000180630003F
1 Fehler gefunden:
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert ¸berschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 31
Verlernz‰hler: 183
Kilometerstand: 70227 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.10
Zeit: 19:22:57
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei:. DRV\7E5-919-037-W2.clb
Teilenummer SW: 7E5 919 037 J HW: 7E5 919 037 J
Bauteil: Dachdisplay H17 0200
Revision: 1010013S Seriennummer: 560286
Codierung: 000103
VCID: 382928FD2250751B37C-806C
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuerger‰t f¸r Zusatzheizung (J364)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 183
Kilometerstand: 70496 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.25
Zeit: 17:26:37
Mach mal ein Foto von der FFB mit ausgebauter Batterie, manchmal gehen die Kontakte kaputt.
Wenn eine 2. Batterie verbaut ist, ist die Standheizung immer an die 2.Batterie angeschlossen !
Die 2. Batterie wollte ich laden, aber die ist laut Ladegerät voll. Die Batterie vorne habe ich geladen, und bei der 2. ist das Ladegerät sofort auf "geladen" gesprungen.
Manchmal ist einer von den beiden Kontakten lose und haben kein richtigen Kontakt mehr.
Aber jetzt nochmal zur Standheizung, die geht wenn du sie über das bedienteil an machst? und der Motor läuft dabei nicht? Quasi gleiche Vorraussetzungen wie wenn du über FFB an machen willst?
Dass das Ladegerät voll anzeigt hat aber nicht zu sagen das die Batterie gut ist. Das kann wirklich nur mit ein Testgerät geprüft werden. Es kann ja auch sein, dass die Batterie nur keine Ladung mehr annimmt und sobald ein Verbraucher drauf zugreifen will, Esche. Aber das sind nur Spekulationen ohne richtiges prüfen. Wie verhält sich denn die Heizung wenn ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen ist?
Erstmal Danke für deinen Mühen!
Bus steht grad eim freundlichen, hab noch Garantie.
Über Bedienteil funktioniert alles ganz normal wie es sein soll.
Heute Morgen (-8°) dacht ich ich mir, ich schalte mal mit der FFB ein, bevor ich in KiGa fahre.
Folgender Ablauf:
Drücke an der FFB "ON" es blinkt 6 x grün. also keine Komunikation.
Dann drücke ich "OFF" leuchtet rot, wie wenn alles funktioniert und es auch korrekt deaktiviert wird.
Drücke wieder "ON" Sthz läuft.
mysteriös👻👻👻
werde dann berchten was in der Werkstatt passiert ist 🤷‍♂️
Das ist seit T6 ab ca. 2018 so leider nicht mehr richtig (bei WWZH wie hier in diesem Fall). Nur die LSH bringt noch die Zweitbatterie mit und wird von dieser versorgt.
Hast recht ey, sorry das war mir ehrlich noch gar nicht bewusst. Dann bitte meine dümmliche Aussage ignorieren!!
Hab grad an der "Art" meiner Sthz gezweifelt. Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung so steht es in der Sonderaussattung.
Nun meine "dumme" Frage dazu. Wird da der Motor mitgeheizt oder muss ich das da auch codieren? Hab da was vom N279 gelesen...
Serie wird da der Motor nicht mit geheizt sondern nur die Heizung vorne für den Innenraum
Also am Montag den T6 beim freundlichen. Die haben, Laut aussage vom Chef, nur die Batterie geladen und fehler gelöscht. Alles läuft. (hatte da selbe auch gemacht,komisch)
ausserdem meinte er noch, das Batteriespannung und Sthz ein bekanntes Leidensproblem sind...
werde die Tage mal die Codirtung vornhemen, das er Motor mit erwärmt wird.
Schöne Feiertage euch allen und Danke für die zahlreichen Meldungen hier!
