Moinsen,Du meinst bestimmt die OBD Buchse
YepWas ist den eine Can Bus Dose ???
Willst du da einen Dummy als Diebstahlsicherung montieren ?
...und nicht nur das....Die vorhandene OBD an eine andere ( versteckte) Stelle verlegen und in die original Öffnung einen Dummy rein um es den Dieben etwas schwerer zu machen !?!
Vielen Dank. Für mich sieht es aber so aus als fehlt da noch sone Art Rahmen. Das Loch scheint viel größer als die Buchse. Da fällt die einfach durch. Aber ich schau mal vielleicht täuscht das. DankeIch glaube die sind bei VW alle gleich
3A0972695A
3A0 972 695 A
you are the man...Für VW AUDI SKODA SEAT DUMMY OBD PORT Diebstahlsicherung OBD2 GUARD / BLOCK | eBay
Stecken Sie dann den schwarzen Stecker am Dummy in Ihren Originalanschluss. Diese Anschlüsse sind normalerweise nur verfügbar, wenn Sie einen kompletten Kabelbaum kaufen. Wenn der Dieb versucht, das OBD-Tool anzuschließen, scheint es live zu sein, überträgt jedoch keine Informationen, sodass der...www.ebay.de
Gibt's schon fertig zu kaufen
Kann man ja noch modifizieren
ich sag mal so..sollten die meine OBD Dose finden haben die noch lange nicht gewonnen. Deine Idee mit den 12V auf die Dummy Dose find ich gut. Ich werd alle Kabel zusammen auf 12V legen. Ich hab noch son alten albernen Teststecker wo man Daten aufs Handy funken kann, den Steck ich dann mal drauf zum testen. Mal sehen was passiert. Wenn der durch ist lass ich ihn drauf, sieht dann noch mehr real aus. Kennst du eine Sicherung da unter dem Lenkrad die man manipulieren kann damit der Spass noch grösser wird?Effektiver wäre doch ein versteckter Schalter oder eine defekte Sicherung ( die man anstatt der Originalen intakten einsetzt) um eine Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr oder des Anlassers zu erwirken
usw. usw......
Wow was für ein schräges Tool. Oder ich mach was falsch. Wo findet man den TPIs? Aber bissel was hab ich gefunden. Die Belegung der Sicherungen unter dem Lenkrad zum Beispiel. Da hab ich diese hier gefunden. Kann man die bedenkenlos ziehen oder muss man dann meine Bulli ne Stunde neu an irgendwas anlernen. Weil die sieht ja danach aus das wenn die "defekt" ist nix mehr geht im Sinne anlassen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?Gönn dir mal eine Stunde bei ElsaWin
Über diene FIN bekommt du die genauen Daten der Sicherungskästen ( ist bei fast jeder Ausführung anders)
Eine Stunde um alles raus zu suchen und es direkt auszudrucken reicht in der Regel
Vergiss aber nicht gleich die TPI's für deinen Wagen mit auszudrucken !
War bei mir fast ein ganzer Ordner
47 | - | Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47- | 10A | - | Zündanlassschalter -D-
