weichenberger
- Hallbergmoos
- 04'06
- rennt schnell genug
- Cruise
- RNS-2 DVD
- abgeschlossen: 17-Zoll Bremse, Bilstein B6, Edelstahlauspuff, Bury 9060, Tel-Mikro im Dachhimmel, GPS Ortung & remote Stilllegung, AHK // in Planung: Rückfahrkamera
- WV2ZZZ7HZ6H0xxxxx
- 7HM
Bury betreibt eine aktive Produktpflege und entwickelt die CC9060 Firmware ständig weiter. Neben neuen Features werden auch lästige Fehler beseitigt. Das Produkt läuft zwar schon sehr rund, aber kleine Wehwechen gibt es immer in der ein oder anderen Konfiguration.
In diesen Thread möchte ich alle Bury CC9060 Nutzer auf Firmware Neuigkeiten hinweisen.
Bitte beachtet, dass ein Versionshopping beim Firmware-Uograde möglichst vermieden werden soll (siehe nachfolgender Herstellerhinweis):
Verwenden Sie bei der Aktualisierung einer Firm- oder Softwareversion eines BURY Produktes jeweils nur die nächsthöhere Version. Das Überspringen von Versionsnummern kann unter Umständen zu Problemen führen. Sollten Sie eine ältere Firmwareversion nutzen, aktualisieren Sie Ihr System bitte zunächst auf Version 174.
Nun zu den Versionen (lt. Herstellerbeschreibung)
Version 2.35 (April 2011)
Behobene Fehler
Neue Features (CC 9060 Plus, CC 9060 Time, BURY Smart)
- Neuer Menüpunkt: Hauptmenü -> Telefonwechsel
Der Menüpunkt ist nun auch über Touchscreen anwählbar. Funktioniert nur bei aktiver Multipoint Funktion!
- Neuer Menüpunkt: Hauptmenü -> Einstellungen -> Bluetooth -> Musikgeräte
Die Mobiltelefone, die sich auch oder nur über das A2DP Profil mit der Freisprecheinrichtung verbinden, werden hier angezeigt
- Neuer Menüpunkt: Hauptmenü -> Einstellungen -> Bluetooth -> A2DP aktiv
Wird dieser Menüpunkt ausgeschaltet, können sich Telefone nicht mehr via A2DP mit der Freisprecheinrichtung verbinden
- Neuer Menüpunkt: Hauptmenü -> Einstellungen -> Gerät -> System -> Setup
Hier können die Lautstärke-Pegel für das Mikrofon und die Lautsprecher verstellt werden
Neue Features (CC 9060 Plus)
- Neuer Menüpunkt: Hauptmenü -> Einstellungen -> Anzeige -> Drehung
Displaydarstellung kann nun um 180° gedreht werden. Gestattet "über Kopf" Montage des Displays.
Behobene Fehler (CC 9060 / CC 9060 Plus, CC 9060 Time, BURY Smart)
- Probleme beim Verbinden mit Computern mit Microsoft Windows 7 Betriebssystem und BURY Update Manager
- Verbesserungen für Probleme mit folgenden Mobiltelefonen wurden implementiert
BlackBerry: 9105, 9700, 9800
HTC: Legend, Touch Diamond, Touch HD, HD2
LG: KP500
Motorola: Milestone, U6, V9, V3x
Nokia: 3120c, E55, E52, X3, N8, 6220 classic, 6760 slide, 5730 XpressMusic, 6288, 6220c, 3109c, 3110c, 6230i, 6280, 6500c, 2323c,
2330c, E75, 6600i, 6720c, E72, E90, E51, 6230, 6220 classic, N97, N97 mini, 6300, 6303, 6600i Slide, 6500c, N95 8GB, N78, 6700
Samsung: S5230, F480, L760v, i7500 Galaxy, B3410, B2100, B2700, 6300, 6103, P900, S7220, i200
Sony Ericsson: K550i, Elm, Xperia x10i, Xperia X2, Aino, W850i
Kumuliert erbt man dann noch in den vorrangig genannten Versionen noch folgende positive Veränderungen aus älteren Releases:
Thomas
Behobene Fehler
- sporadische auftretende Probleme bei aktiven Telefonaten behoben, in denen kurzzeitig das Hauptmenü angezeigt wird undanschließend der Sekundenzähler im Screen "aktives Telefonat" wieder bei Null startet.
- Rechtschreibfehler im dänischen Menü für "Wahlwiederholung" von "Gentag mummeret" auf "Gentag nummeret" geändert
- Verbesserungen für Probleme mit folgenden Mobiltelefonen wurden implementiert Motorola: DEFY
- bei eingehenden oder abgehenden Telefonaten kam es zu einer Verzögerung von 5 Sekunden nach Anrufannahme, in denen der Gesprächspartner oder man selber nicht zu hören war
LG: KP500
- Zauberwort
- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie durch den festgelegten Sprachbefehl „SPRACHSTEUERUNG AKTIVIEREN" vom Hauptmenü aus die sprachliche Bedienung der FSE starten. Mit dieser Funktion können Sie zum Autofahren beide Hände am Steuer lassen. Diese Funktion finden Sie unter:
- Hauptmenü -> Einstellungen -> Sprachsteuerung -> Zauberwort
- Multipoint
- Sie können zwei Mobiltelefone mit der Multipoint Funktion gleichzeitig im Freisprechmodus an der FSE betreiben. Diese Funktion lässt sich nur aktivieren, wenn mindestens zwei Handysignaturen in der Telefonliste aufgeführt sind. Diese Funktion finden Sie unter:
- Hauptmenü -> Einstellungen -> Bluetooth -> Multipoint
- Sprachnotiz
- Durch diese Funktion können Sie wichtige Informationen zeitnah und ohne Risiko für sich und andere speichern. Private Notizen können Sie während der Fahrt oder beim Mitschneiden von Telefonaten für später notieren. Sie können aber auch allgemeine, handyunabhängige Informationen speichern, die von jedem Fahrer des Fahrzeuges abgehört werden können. Diese Funktion finden Sie unter:
- Hauptmenü -> Sprachnotiz
- OPP
- Falls bei Ihrem Handy das Telefonbuch nur unvollständig geladen wurde, haben Sie nun die Möglichkeit, über das Bluetooth-Protokoll OPP die Daten Ihres Telefonbuchs an die FSE zu senden. Sie können die empfangenen Daten komplett ablehnen, diese dem Telefonbuch auf der FSE hinzufügen oder die Daten des Telefonbuchs der FSE komplett mit den neuen Daten ersetzen.
- Das Update 8 bietet Ihnen zudem veränderte Funktionen in folgenden Bereichen:
- Schnellsuche
- Sind in Ihrem Telefonbuch viele Namen mit demselben Anfangsbuchstaben vorhanden, können Sie Ihre Suche jetzt noch mehr eingrenzen und bis zu drei weitere Zeichen für die Schnellsuche eingeben.
- E-Mail Format
- Damit Sie die E-Mails noch einfacher lesen können, ist das Format verändert worden: Die Betreffzeile wird vom Nachrichtentext durch eine Leerzeile getrennt. Wird die Nachricht vorgelesen, blättert die FSE automatisch zur nächsten Seite, falls das Seitenende erreicht worden ist.
- Telefonnummern in Kategorien einteilen
- Wenn Sie Ihre Kontakte im Telefonspeicher abgelegt haben, können Sie jetzt je nach Handytyp vier oder auch mehr Telefonnummern einem einzigen Kontakt zuordnen. Die Begriffe sind nicht genormt und können je nach Handyhersteller andere Bezeichnungen haben oder auch von Ihnen selbst festgelegt werden. Folgende Kategorien wären beispielsweise möglich:
- "PRIVAT","MOBIL","ARBEIT","ALLGEMEIN".
Thomas
