19matze92
- T6 Kastenwagen
- Otto TSI® 150 KW
- TTE450 Umbau / 404 PS / 497 Nm / Vmax 254 km/h
Hallo in die Runde,
bisher war ich eher der stille Mitleser, seit ein paar Tagen bin ich hier jedoch aktiver. Sorry erstmal für den langen Text, aber die Sache ist komplizert.
Kurz zu mir: Ich heiße Mathias, 29, komme aus München und habe seit Mitte 2017 meinen VW T6 2.0 TSI DSG 150 kw Frontantrieb geschlossener Kasten lang. Das Auto nutze ich zum Arbeiten. Habe jetzt in den knapp 4 Jahren etwas unter 60 tkm damit abgespult. Erst war ich mit Software & LLK unterwegs mit rund 260 PS, jetzt kam noch eine Downpipe samt TTE450 Lader und Abstimmung dazu und das Büschen hat aktuell 384 PS (bissal Feintuning wird noch gemacht).
Ich habe das Auto letzte Woche vom Abstimmen zurückbekommen, da lief alles noch wunderbar, Kamera hat funktioniert. Der Tuner war auch nur in der Motor- und Getriebesoftware. Am Wochenende habe ich mein Trapo Armaturenbrett umgebaut auf original Handschuhfach, die anderen Multivan Blenden in glossy black habe ich schon rund 1 Jahr drin. War viel Gesäge am Armaturenbrett aber ging mit viel Geduld wirklich super.
Nun denn... das hat wunderbar geklappt. Allerdings hatte ich die Batterie nicht abgeklemmt und den Schalter, mit dem man den Beifahrerairbag ein- und ausschalten kann abgesteckt. Zudem den USB Port in der Transporterablage, genannt "Anschluss 1 externe Medien". Nicht nachdenkend habe ich die Zündung angemacht, als beides abgesteckt war, klar, Airbaglampe, meine Dummheit. Konnte jedoch natürlich nach dem Anstecken des Schalters problemlos gelöscht werden. In dem offenen Transporterhandschuhfach ist zudem eine Mulde, in der man sein Mobiltelefon laden kann. Von der Unterseite ist hier das "Connective Module" (oder so ähnlich) rangesteckt. Da ich diese Funktion noch nie genutzt habe, wollte ich es eigentlich komplett ausstecken, habe etwas am Stecker rumgenackelt, da ich jedoch so meine Zweifel hatte, es zerstörungsfrei rauszubekommen, habe ich es dann einfach drin gelassen und an nicht störender Stelle weiterhin angesteckt am Armaturenbrett befestigt. Einen Fehler "Aufnahme Mobiltelefonhalterung" hat das Teil trotzdem geworfen, entweder checkt es, dass es nicht mehr original verbaut ist oder ich habe den Stecker beschädigt oder es ist ein Folgefeler von "Anschluss 1 externe Medienquellen", falls das irgendwie zusammen hängt. Zudem habe ich den rechteckigen USB Port aus dem Handschuhfach durch den länglichen aus dem Golf ersetzt, um die Aussparung dafür im Handschuhfach zu schließen. Der Stecker hier war leicht unterschiedlich, hat jedoch mit kleiner Anpassung gepasst, auch 4 polig. Ich weiß nicht, ob es dadurch schon zu seinem Fehler kommen kann. Die unterschiedlichen Stecker im Anhang (grün T6 original, grün aus Golf was ich verbaut habe, da die Bus Version immer noch einen Aux Eingang hat, für den ich keine Kabel habe). Die Golf Version hat über dem Stecker noch einen kleinen Stecker, für was der ist, weiß ich nicht.
Nun zum Problem. Seit der ganzen Aktion geht meine Rückfahrkamera nicht mehr, zudem kommt unregelmäßig die Meldung "Der ParkPilot ist zurzeit nicht verfügbar". Die Parkpiepser gehen jedoch. Nur das Bild bleibt weg.
Ich habe daraufhin bzw. als ich den Airbagfehler löschen hab lassen, die Fehler auslesen lassen, siehe Anhang. Dabei zeigten sich die o.g. Fehler. Ob die beiden Fehler jetzt wieder kamen oder in Folge des Absteckens auftraten konnte ich noch nicht prüfen, da ich mit meinem Handytester nicht so weit in die Steuergeräte rein komme.
Es ist meiner Ansicht nach völlig unklar, ob die Kamera / ein Kabel jetzt unabhängig von meiner Aktion den Geist aufgegeben hat, nach rund 4 Jahren / 60 tkm und das genau beim ersten Rückwärtsfahren nach meinem Umbau, oder ob es evtl. doch mit den beiden Fehlern zusammen hängt, die nichts mit dem Airbag zu tun haben. Die Kabel in der Heckklappe habe ich, soweit man es einsehen konnte, geprüft, sieht alles unbeschädigt und nicht brüchig / geknickt aus.
Nun brauche ich bitte euer Wissen / Erfahrungen. Kann der Kamerafehler irgendwie mit dem USB Port (Anschluss 1 externe Medienquellen) und der Telefonhalterung / induktive Ladestation zusammen hängen? Im Prinzip ist es mir egal, ob die beiden Sachen funktionieren, habe sie noch nie genutzt. Wichtig wäre mir die Kamera. Dazu müsste man wissen, wie es geschaltet ist, Schaltpläne lesen kann ich nicht und VW will das Auto 2 bis 3 Tage zur Fehlersuche (was aktuell nicht geht, da ich das Auto jeden Tag außer Sonntag brauche).
Oder kann das eine einfach nichts mit dem anderen zu tun haben.
Meine Idee wäre es, evtl. über VCDS die Kamerafuntkion neu freizuschalten und die beiden Sachen im Handschuhfach zu deaktivieren. Vielleicht geht es dann wieder. Was meint ihr bzw. die VCDS Profis? Evtl. ist sogar jemand aus dem Münchner Süden hier, der davon wirklich Ahnung hat und mit mir ein paar Sachen versuchen würde mit VCDS.
Bin echt ratlos und freu mich über jegliche Ideen / Hinweise / Lösungsansätze.
Grüße,
Mathias
Grüße,
Mathias
