Ingo_T5
- 10 Apr. 2009
- 11
- 1
- 5
- im Hessischen
- 2008
- TDI® 96 KW
- Editionsmodell (United/Team)
- RNS 300
- Navi + CD-Wechsler (beides inzwischen kaputt!)
- - Tempomat nachgerüstet
- AHK abnehmbar
- 7HM
ich weiss, es klingt nach dem im Forum nicht unbekannten Elektrik-Problem bei schwacher Batterie - es ist mit der neuen Batterie aber fast schlechter geworden! Also der Reihe nach:
- seit 6 Wochen fallen (gerne nach Kaltstart) Blinker, Lüftung und Scheibenwischer aus. Blinker blinkt nicht - habe überprüft, das es nicht nur die Kontrolle im Fahrzeug ist. Das Bedienfeld der Klimaautomatik wird dunkel - wenn der Motor warm ist und ich die Restwärme-Taste drücke, wird´s wieder hell und Lüfter läuft.
- Die im Armaturenbrett angezeigte Spannung liegt etwas über 14 V (Sekunden nach Kaltstart)
- Nachdem ich auch die entsprechenden Sicherungen getauscht habe (Danke an die Ersteller der Übersichten!!) und das ebenfalls nichts geändert hat, habe ich eine neue Batterie erstanden (Banner 100 Ah)
- Die Diagnose des freundlichen freien Schrauberser vor dem Tausch ergab folgende Fehlermeldung:
"Batteriespannung - Unter dem Mindestlimit FehlerCode: 1598 Status: AKT" Bordnetzsteuergerät Code 7H0... Codierung 101
-1. Probefahrt: alles funktioniert tadellos :-))
-2. Probefahrt: Fehl tritt länger als je vorher auf :-((
-Bus in Garage geparkt, Multimeter geholt; Schlüssel in Fahrposition: alles geht wieder
-habe dann Sicherung 3 (Bordnetzsteuergerät) rausgenommen: Blinker, Lüftung und Wischer gehen nicht - aber zusätzlich sind auch Teile der Tacho-usw-Beleuchtung ausgefallen. Der Fehler müsste also doch zwischen der Sicherung und dem Steuergerät liegen, oder?
- Leider fehlen mir noch passende Stromlaufpläne, um der Sache noch genauer auf den Grund zu gehen.
-Meine Frau kommt gerade nach Hause: Schneeregen - Wischer und Lüftung gingen die ganze Fahrt nicht an. Wenn es tatsächlich dieses "Komfort-Relais" wäre, müsste man den Urheber dieser Idee mindestens wegen versuchter Körperverletzung anzeigen!
Bin daher für alle Tipps und Hilfen dankbar!
Viel Grüße, Ingo
PS: Da ich denke, dass ich das Thema ebenfalls angehen muss, bin ich für jeden Tipp zum Thema Diagnose ebenfalls dankbar.
Viel Grüße, Ingo
