So, nun habe ich es endlich auch mal geschafft die Baustelle ASR-/BAA-Taster nachrüsten anzugehen.
Schalter und Kabelbaum einbauen+verlegen sind erledigt.
Tatsächlich ist die Verlegung der 3 Adern über die Koppelstelle T10k das aller Letzte und ich habe diese dann ausgelassen und bin direkt zum ABS-Steuergerät gegangen.
Leider hat die Codierung überhaupt nicht feunktioniert.
Codiert wurde für
BAA:
Byte_6 Bit_1: 0 auf 1
Byte_14 Bit_6: 0 auf 1
ASR:
Byte_15 Bit_6: 1 auf 0
Mal hat er die jeweilige Codierung gar nicht akzeptiert, mal hat er sie akzeptiert, aber bei Kontrolle der Bits wurde nichts geändert.
Keine Ahnung was das Problem ist.
Jetzt sind die VCDS-Profis gefragt.
Hier ein paar Infos zum STG:
Sonntag,10,Oktober,2021,17:24:22:39744
VCDS Version: DRV 17.1.3
Adresse 03: Bremsenelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 7E0 907 379 Q
Bauteil und/oder Version: ESC H05 0132
Codierung: 307E4098256A84800C76027BA489219378F700
Betriebsnummer: WSC 02739
VCID: 40889B42DB188341A9-8014
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Seriennummer: 43305000000801
Identifikation: TF7-0AT
Revision: 00000000
Datum: 26.11.15
Herstellernummer: 0101
Prüfstandsnummer: 0321
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0/0
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0/0
Flash Datum: 00.01.01
Sonstiges
Hardwarenummer: 7E0 907 379 N
Systemkurzzeichen: J104
Ausstattung/PR-Code: FFFFFFFFFFFFFFFF
Datenstand-Nummer: -----------
Datenstand-Version: ----
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2
ASAM Datensatz Revision: 011001
Fahrzeug Informationen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: -----------------
VCDS Info:
Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011_VN35.rod
