Rene-Sebastian
- Hamburg
- T5 Kastenwagen
- 12/2006
- TDI® 96 KW
- Basis
- RCD 210
- noch nicht
ich möchte gerne meinen Einzelbeifahrersitz gegen eine Doppelsitzbank tauschen.
Nun habe ich hier im Forum und auch sonst wo bei google schon häufig den Hinweis gefunden, dass es hier zwei verschiedene Versionen des Beifahrerairbags gibt.
Rein rechtlich müsste ich den eigentlich nicht mittauschen, da in meinem Fzg-Schein unter S.1 die "3" steht.
Jedoch sitzt meine bessere Hälfte zugerne in der Mitte und dann wäre sie entsprechend nicht geschützt.
Das austauschen des Airbags wollte ich über einen Fachbetrieb machen lassen, der Tüv hatte hier auch schon zugesagt, dass er es mit entsprechenden 3Zeiler von der Werkstatt auch anerkennen würde.
Ich habe mich inzwischen insofern erkundigt, dass bei mir laut VW der 7h1880200C verbaut ist, welcher da beschrieben ist als Airbag 1-sitzig.
Es gibt hier anscheinend dieselbe Nummer mit Ende 202C als 2-sitzigen Airbag.
Je nach Baujahr gibt es aber mindestens folgende Teilenummern für Airbags
7h1880200A einsitziger Airbag
7h1880202A zweisitziger Airbag
7h1880200B einsitziger Airbag
7h1880202B zweisitziger Airbag
7h1880200C einsitziger Airbag
7h1880202C zweisitziger Airbag
und vielleicht auch noch mit D und so weiter, bin ich aber bisher noch nicht drauf gestoßen.
Daher stellt sich mir die Frage, ob es überhaupt einen 2sitzigen Airbag aus der Liste oben gibt, der sich mit meinem 1:1 tauschen lässt.
Sprich mechanische und elektrische Anschlüsse genau gleich, sowie gleicher Bauraum?
Und wenn ja, ob der Buchstabe egal ist (A, B, C)
Nach Gespräch mit zwei verschiedenen bin ich allerdings maximal verwirrt bzw. verunsichert.
Der eine meinte, Anschlüsse und Maße seien identisch, der andere (200C mit 202C) verglichen und sprach von einem Teilepreis von ca. 1089€.
Der andere meinte unterschiedliche Maße sowie elektrische Stecker gesehen zu haben und entsprechenden Austausch von Kabelbaum und Steuergeräten, sprach aber auch von einem Teilepreis für den Airbag i.H.v. ca. 1300€.
Hat hier jemand vielleicht einen solchen Tausch schon vollzogen?
VG Rene
VG Rene
