94AAB
- Ostfriesland
- T5 Kombi
- 08.08.2006
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- LR, 8 Sitzer, 7,3 L/100 km
- AHK abnehmbar nachgerüstet
- WV2ZZZ7HZ7H016xxx
- 7 HC
Einen schönen guten Morgen!
Da ich demnächst einen 84 Kw T5 suche und noch nicht alle Infos zusammen habe, um eine Wahl treffen zu können, bitte ich um Eure Hilfe und um Ergänzungen!?
Ich habe eine Zusammenstellung angefangen, die möglicher Weise auch für andere Interessenten an dem Fahrzeug hilfreich ist und dazu noch Fragen:
Welche Varianten wurden von dem 84 Kw als 7/8 Sitzer gebaut? (Transpoter; Kombi; Caravelle; MV scheidet aus finanziellen Gründen aus)
Wie sehen Eure Erfahrungen mit Verschleiß aus? Was ist bei einer KM-Leistung von ca. 170.000 km wahrscheinlich demnächst fällig?
Welcher Verschleiß/frühzeitiger Austausch zeigt eine "ungünstige" Fahrweise an?
Und: Was haltet ihr von folgender Aussage: Bei den Gerichtsverfahren zu den Abgasschummeleien soll VW eine "geplante" Motorlaufleistung von ca. 200.000 Km für die Turbodieselmodelle angegeben haben? Soll dies jetzt für die neueren Modelle gelten, mein jetziger T5/102 PS Kombi von 2006 hat immerhin 335.000 km runter und bisher nur normalen Verschleiß gehabt... Also ab welchem Baujahr muss man sich ggf. Sorgen machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bleibt gesund, Grüße Thomas H.
T5 - 84 Kw / 114 PS; Baujahre 2003 – 2015 (?):
Frage: Welcher Motor war in den Jahren davor verbaut? Hier habe ich Probleme entsprechende Informationen zu finden. Seit wann gibt es die BMT?
Motor CAAD von 05/2011 bis 08/2015
mit „BMT“ (Blue Motion Technologie: u.a. leicht rollende Bereifung, Start-Stopp Technologie mit Bremsenergierückgewinnung, Geschwindigkeitsregelanlage…?),
Motor der Jahrgänge von 2003 – 2011 (?)
Quelle für die bisherige Aufstellung: Preisliste/Technische Daten: „Der Caravelle“ 2013 und TX-Forum/ Angaben natürlich ohne Gewähr!
Grundpreise der Caravelle (2012):
kurz: ca. 36.500 € neu und lang: 37.700 € neu
Zwei Serienausstattungsvarianten der Caravelle:
„Trendline“ und „Comfortline“ (erkennbar an Luftausströmern für Seitenscheiben im Dachhimmel
gilt laut Liste für zulässiges Gesamtgewicht 3000 und 3200kg:
Sicherheitsausstattung:
Wartung:
- "Der 2.0 TDI Motor im T 5.2 basiert auf Motor EA 189 und ist von 84 PS bis 140 PS baugleich." (Quelle: Forum)
- "Verbrauchsvorteil wird durch längere Übersetzung erreicht." (?); bei, ab welchen Modellen? (Quelle: Forum)
- Motorkennbuchstabe: CAAD/ Frage: Gab es andere in früheren Jahren?
- 4-Zyl.Turbodieselmotor BMT 2,0 L (1968 ccm) /84 KW bei 3500 Umin; (16V);
TDI, Common-Rail; max. Drehmoment: 250 NM 1500 – 2750 Umin - 5 Gang Getriebe
- Beschleunigung: 0-80Km/h – 10,5 sec.; 0 – 100 km/h – 16,9 sec.;
- Elastizität: 80 – 120 km im 4.Gang: 14,5 sec.; 80 – 120 km im 5.Gang: 20,5 sec.
- Höchstgeschwindigkeit: 163 Km/h
- Anhängelast bei 12% Steigung gebremst bis 2200 kg, ungebremst bis 750 kg;
- Zulässiges Zuggewicht bei 12% Steigung: 4900 kg
- Ganzjahresreifen 215/60R 16C 106/104 T
- 3,2 to.: Verstärkte Stahlräder: 16½ J x 16, 212/65R 16C 106/104T od.
M+S 215/65 R16C 106/104T - 3,2 to.: 215/60 R 17 C 109/107 T 104 H
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Extra: Seiten-/ Kopfairbags
- Extra: Seitenairbags Fahrgastraum, äußere Sitze
- Klimaanlage in verschiedenen Varianten (Listenpreise 2012):
- Climatic I: Klima Fahrerraum + Lüftung Fahrgastraum; (1720 €)
- Climatic II: + Klima im Fahrgastraum (2. Verdampfer) + Bedienung im Fahrgastraum; (2200 €)
- Climatronik: + 3 Zonen Klimaanlage; (2600 €)
- Hinweis im Forum: Fehlende AHK sollte (anschlusstechnisch) vorbereitet sein (sonst enormer Aufwand und mögliche Probleme beim Anschluss)!
S.h. Ausstattungscode – welcher (?)
Listenpreise für AHK (2012):
- abnehmbar/abschließbar inkl. Gespannstabilisierung (880 €)
- starr inkl. Gespannstabilisierung (715 €)
- Vorbereitung für Anhängevorrichtung (240 €)
- Elektrik-Paket 1: Elektr. Fensterheber; Außenspiegel beheizt und einstellbar
- Elektrik-Paket 2: + anklappbare Außenspiegel
- Elektrik-Paket 3: + lakierte Außenspiegel
- Komfort-Paket: Sonnenblende mit Make-up Spiegel, Klappbare Haltegriffe, Ablagen...
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Bremsassistent
- Antiblockiersystem
- ASR
- EDS und Berganfahrassistent
- Wegfahrsperre elektronisch
- Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
Wartung:
- Zahnriemen 210.000 km
- Kupplung: …
- Bremsscheiben: …
- Wasserpumpe: …
- Lichtmaschine: ...
- AGR (Abgasrückführung) – Forum: Ist ein Verschleißteil – Freie Werkstatt ca. 500 €
- DPF bei 200.000 km – Empfehlung Forum: Fehlerspeicher auslesen (Aschegehalt / rechnerische Ermittlung, nicht zwangsläufig tatsächliche)!
