AUFRÜSTSATZ ZUHEIZER VERBAUT FEHLER T12
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von Nico1106, 11 Nov. 2017.
  1. Nico1106
    Nico1106 Jung-Mitglied
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Hi alle zusammen
    Nach langem stöbern hier im Forum habe ich leider nichts passendes gefunden!
    Folgendes:
    Ich habe mir einen Aufrüstsatz für meinen ZH besorgt. Alles soweit eingebaut.
    Dann meldet die Webasto Fehler T12( Kommunikationsfehler w-Bus
    Dann war ich heut beim Kumpel. Fehler auslesen lassen.
    Fehler 1207 kam. Steuergerät Zuheizer antwortet nicht
    Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und hörte nach dem aussteigen Geräusche unter dem auto. Habe mich dann darunter gelegt und habe gefühlt ob der Auspuff vom ZH Heiß ist und JA er war heiß. Das würde aber doch heißen dAs dieser läuft oder etwa nicht ??!!
    Was habt ihr für eine Idee ?? Hat jemand ein bekanntes Problem
    Danke für eure Hilfe
  2. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    691
    Zustimmungen:
    396
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    Ja, nen ganzen Arsch voll Ideen :D
    Was für einen Aufrüstsatz hast Du eingebaut und wie?
    Warum hast Du Dein Profil nicht ausgefüllt?
    Wieso wunderst Du Dich, wenn der Zuheizer bei diesen Temperaturen seine (Originale) Arbeit macht?
    Danke
  3. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Erstmal Danke für deine schnelle Antwort !!
    Profil muss ich gleich noch ausfüllen.dachte weil der Fehler ja kam (1207 Steuergerät antwortet nicht ) das die gar nicht läuft
    Eingebaut habe ich das hier
    Pin 1 am ZH belegt mit Kabel vom Aufrüstsatz
    Masse an Karosse und plus zur Batterie.
    Wenn ich dann einschalte kommt der Fehler t12 was auf ein Kommunikationsproblem hinweist. Würde ja auch den Fehler 1207 bestätigen darum war ich verwundert das der ZH dann doch lief
  4. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    ........welches Steuergerät hast du eingebaut ??
    Es gibt je nach Steuergerät eine Möglichkeit die Art der Kommunikation mit dem ZH ein zu stellen.
    Das Problem wurde bereits im Board beschrieben - gibt mal im Board den Suchbegriff "W-bus ZH" ein.
  5. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    MSG muss ich mal nachschauen!!
    Was mich nur stutzig macht:
    Gehe ich über die Webasto Uhr Fehler Kommunikation
    Im normal betrieb scheint sie zu laufen
    Also wird sie mit großer Sicherheit ja nicht verriegelt sein
  6. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    im normalen Betrieb erfolgt die Aktivierung als Zuheizer über den CAN-BUS.
    Wenn du diese zur WWZH aufrüstest erfolgt die Aktivierung per PIN1 .........und dort dann mit dem entsprechenden Einschaltbefehl.
    Falls du eine "Multicontrol" Steuerung von Webasto hast, musst du noch einprogrammieren, was du für eine Standheizung hast.
    Fehlermeldungen mit "T" beziehen sich laut Webasto auf das Bedienelement.
  7. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Ah ok.
    Dann Ist klar warum sie angeht.
    Ich habe das hier vom Aufrüstsatz
    Multi Control inkl timer Funktion.
    Dort kann ich von tt-z was voreingestellt ist noch auf tt-z-c-e oder sowas schalten dann noch evo
    Ich bin mit meinem Latein am Ende
    SH habe ich ja keine drin. Sondern nur den ZH
  8. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....dann stell den mal auf "C" um - dann sollte es evtl. gehen - weil du hast eine Themotop C
    T12 ist ein Kommunikationsfehler von der Webasto Uhr zum ZH Steuergerät = entweder falsch codiert, oder das Kabel an PIN1 ist nicht richtig drin.
  9. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Ok werde es nochmal prüfen !!!!
    Danke erstmal für deine Hilfe
    Werde berichten
    Falsch codiert heißt am multicontrol falsch eingestellt ????
    Ich werde es prüfen
  10. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Also tt-c allein kann ich nicht einstellen
    Nur tt-c/z/e
    Leuchtet auch grün aber es tut sich nichts
    Klimatronic bleibt aus
  11. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....ich glaube du musst etwas warten - der Zuheizer fängt erst mal langsam an zu tickern und schaltet dann später die Lüftung dazu.
    Grüne Anzeige ist aber schon mal mehr als T12.
    Den Rest schaffst du auch noch.:rolleyes:
  12. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Bei tt-z kann ich auch nur den Lüfter wählen
    Bei tt-c/z/e nur heizen. Auf 30 min gestellt
    Bei 27 Rest ist noch nichts passiert und hören tut man auch nichts
    Werde es nachher mal durch laufen lassen
    Bin gespannt und werde berichten
  13. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....bitte lies dir noch einmal von Anfang an die Bedienungsanleitung durch - ich vermute das da noch der Hund begraben ist.
    Wie sieht deine Batterie aus ??
    Wenn deine Batterie nicht ganz voll ist, schaltet die ZH bzw. in diesem Fall die Webasto Uhr auch nix ein.
  14. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Die habe ich auch noch nicht gemessen
    Aber auch schon dran gedacht
    Aber kann ja mal 12 Volt direkt drauf geben von extern
  15. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,326
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,019
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    .....dein ZH braucht die 12V - nicht die Steuerung.
    Hast du VCDS - da würde dir angezeigt = ZH Unterspannung.
    Die Spannung kannst du auch am Zigarettenanzünder messen - wenn da schon nur 11,X anliegen ist das zu wenig.
  16. Meine neue Dicke
    Meine neue Dicke Aktiv-Mitglied
    3 Sep. 2014
    234
    Zustimmungen:
    40
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Südhessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    TDI® BlueMotion® 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    mtm Power auf 140 PS
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Standheizung
    Auch dein Tank sollte mindestens 1/4 voll sein
  17. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Tank ist mehr wie halb voll
    Ich bin im Moment unterwegs. Werde es nachher messen und prüfen
    Melde mich wieder
  18. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Soooooooo
    Batterie gemessen
    Siehe Bild
    Habe sie jetzt nochmal angeschaltet
    Mal ne halbe std warten und schauen was passiert
  19. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Auch nach 40 min warten tut sich am ZH leider nichts
    Ich werd wahnsinnig
  20. Nico1106
    Themen-Starter
    11 Nov. 2017
    22
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2008
    Motor:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Family
    Radio / Navi:
    Und hinzu kommt ja noch
    Beim auslesen kommt Fehler 1207 Steuergerät nicht erreichbar.
    abeR springt bei normalfahrt an und heizt zu was sie ja auch soll
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Trendline mit Luftstandheizung und Zuheizer, gibt es für den Zuheizer einen Aufrüstsatz? T6 - News, Infos und Diskussionen 6 Nov. 2018
Preisfrage aufrüstsatz Zuheizer zu Standheizung T5 VFL Off-Topic 16 Okt. 2018
Fehler Klima und Zuheizer T5 - Elektrik 18 Mai 2017
Zuheizer oder Standheizung verbaut ? T5.2 - Elektrik 5 Apr. 2014
Zuheizer-Aufrüstsatz, wo bestellen? T5 - Elektrik 16 Okt. 2012
Fehler Standheizung / Zuheizer T5 - Elektrik 31 Juli 2010
Zuheizer beim Multivan 2.5TDI Serienmäßig verbaut? T5 - News, Infos und Diskussionen 8 Dez. 2009
Zuheizer verbaut? T5 - News, Infos und Diskussionen 4 Okt. 2009
    Information ausblenden
