AW: Airbagfehler
....um den Fehler genau einzugrenzen .......müsste man per OBD den Fehlerspeicher auslesen.
Fehler:
Zünder für Airbag Fahrerseite - N95, Widerstand zu groß
...in der Regel Schleifring ( Wickelfeder defekt)
Rückstellring wurde seit 01.08.2008 durch neue (bessere ??) Version ersetzt.
Bestellnummer 6Q0 959 654C .......Rückstellring mit Schleifring und Lenkwinkelsensor ......ca. 110,91€
oder
Fehler:
Zünder für Airbag Fahrerseite - N95, Kurzschluss nach Masse
in der Regel ist der Leitungssatz im Lenkrad durch Scheuerstelle beschädigt
Für normales Lenkrad mit Airbag:
Leitungssatz wurde zum 01.03.2008 durch neue Version ersetzt
Bestellnummer 7H0 971 584F ......Adapter Leitungssatz Airbag ...ca. 21,18€
Für MFL Lenkrad mit Airbag:
Bestellnummer 7H0 971 584G ....Leitungssatz MFL mit Airbag .......ca. 21,18€
Um einzugrenzen, was genau defekt ist, muss man per OBD in den Messwertblock 1 des Airbagsteuergerätes gehen und die Werte prüfen.
An erster Stelle steht der Zustand des Airbag für Fahrerseite. Steht dort „ zu groß“ ist der Rückstellring und die Adapterleitung zwischen Rückstellring und Airbagmodul zu tauschen!
Steht dort „richtig“ (trotz Fehlerspeicher wie oben beschrieben) ist nur die Adapterleitung zwischen Rückstellring und Airbagmodul zu tauschen!
Steht in der Mitte des Lenkrades so ein großer Sack hervor ......ist was beim testen in die Hose gegangen
