AW: Airbagfehler
Hallo @franken MV,
...Fehler aufgetreten beim Hupen
Zu deinem Baujahr und Problem gibt es eine TPI ........2011511/6
Ursache wird vermutlich der Leitungssatz am Lenkrad durchgescheuert sein ...oder aber die Wickelfeder abgerissen sein.
Bekanntes Problem.
Der Fehler bzw. der Schaden kann durch auslesen per OBD lokalisiert werden:
Fehlermeldung "N95 Widerstand zu groß" = muss der Rückstellring und die Adapterleitung getauscht werden.
Fehlermeldung "N95, Kurzschluss nach Masse" = muss nur die Adapterleitung zwischen Rückstellring und Airbagmodul getauscht werden.
Ersatzteile:
Adapterleitung 7H0 971 584 F = ca. 21€
Adapterleitung für MFL 7H0 971 584G = 21€
Rückstellring für Fahrzeuge mit ESP = 6Q 959 654B = ca. 108€
Rückstellring mit Schleifring 6Q0 959 653A = ca. 29€
Ich befürchte mal, das da mit Kulanz nix mehr sein wird.
Die Teile kann man, wenn man 2 Hände hat ....und da jeweils nicht nur Daumen dann sind, auch selber tauschen
