Hallo miteinander,
hat jemand eine gute Idee, wie ich das AdBlue aus dem Tank vom T6.1 rausbekomme?
Ich habe bisher versucht mit einem Schlauch in den Tankeinfüllstutzen zu gehen, um dann dort mit einer Pumpe/Spritze abzusaugen, aber der Schlauch geht nur bis zu einer gewissen Länge rein und dann ist leider Schluss. Bis zum AdBlue selbst komme ich da offenbar nicht, da die Spitze des Schlauchs nicht mal nass war, als ich ihn wieder rausgezogen habe.
Außerdem hatte ich die Idee den Förderschlauch vor der Einspritzdüse abzumachen, um dann die AdBlue-Pumpe mit VCDS zu aktivieren. Leider finde ich im VCDS keine entsprechende Funktion, um das sinnvoll auszulösen. Ich habe "Spitzbild testen" (oder so ähnlich) angewählt, aber da kamen nur ein paar Tropfen raus, was viel zu lange dauern würde.
Habt ihr noch gute Vorschläge?
Danke und viele Grüße!
