qakpoo
- T6 DoKa
- 2016
- TDI® 103 KW
- Camperumbau: ausziehbares Bett Sitz Kombination gebaut, VCDS alles neu Codiert, Foliert
- MFL, Tempomat, Standheizung, Hubdach, DachRack, OFFROADUmbau, Höherlegung, Tachoangleichung
ich habe lange gesucht aber leider nichts passendes im Forum gefunden. Weiters habe ich schon viele Lösungsversuche durch und weiß eigentlich nicht mehr was es noch sein könnte.
Mein T5.1 2006BJ 86 PS Kastenwagen startet sehr schlecht im Kalten (er glüht nur 1 sec) --> habe alle beiden Temperaturgeber getauscht, alle Sicherungen gecheckt (auch ob Haarrisse drin sind) die Relais getauscht, verstehe nicht wirklich was noch das Problem sein kann. Wenn ich beim Stecker vom Temperaturgeber messe bekomme ich mit der Zündung (glaube 5A warens wenns mich nicht täuscht).
Bordsteuergerät haben wir probeweise auch getauscht, hat aber noch immer nicht geholfen.
Zudem leuchtet ABS und ESP Warnleuchten. Aber nicht immer, in der Früh sind sie meistens nicht zu sehen, erst wenn der Motor Warm ist leuchten sie plötzlich auf.
Die typischen ABS Kabel die durch die Radkästen gehen haben wir alle ausgebaut und auf Kurzschluss / Brüche etc gecheckt, kein Ergebnis.
Ebenso haben wir alle Glühkerzen getauscht, auch keine Verbesserung.
Ausser, dass wenn wir die Temperaturgeber ausstecken, der Motor besser glüht. (jedoch läuft dann der Venti in einer tour)
Motorsteuergerät hoffe ich einfach mal, dass es nicht ist (ist ja sehr kostspielig) und hoffe , dass vielleicht irgendwer von euch noch eine Idee hat!???
Wäre euch Dankbar für jeden Tipp!
LG Paul
LG Paul
