Abblendlicht ist immer sofort an, Abhilfe
garfunkel
2008
Startline
habe bereits die Suche benutzt aber nichts dazu gefunden.
Bei mir im T5 BJ 07 geht wenn ich die Zündung an habe, immer sofort das Abblendlicht mit an.
Kann man das über vcds aussteueren?
Gerade wenn man über vcds länger was ausliest, campt oder im Winter -Grade vorliegen, zieht er ja somit immer mehr Strom wegen dem Licht.
vergesse das Licht nie einzuschalten, würde das aber gerne selber machen ...mein 2014 Skoda hat das mit der Abblendfunktion auch nicht ...
Bin auf eure Infos gespannt, ist das bei euch auch so?
Schau mal über die Suche nach:
Schwedenschaltung
Dauerfahrlicht
Skandinavien Schaltung
Da findest du ein paar Beiträge…
Bei mir war es das Tagfahrlicht. Fand der Besitzer wohl cool das auf Zündplus zu legen.
Hab das so gelöst das das Licht jetzt mit 2 Relais geschaltet wird.
Ein Relais wird über D+ von der Lichtmaschine geschaltet = Licht geht nur an wenn der Motor läuft!
Das zweite Relais schaltet das D+ ab wenn das Abblendlicht / Standlicht eingeschaltet ist.
Habe aber auch nen China Automatik Lichtschalter wo Ich die Spannung abgegriffen habe.
