3. Batterie (Lithium) mit Landstrom über Ladegerät an 2. Batterie laden?
Soonwaldler
18 Aug. 2016
15
Spabrücken
Website
www.youtube.com
06.2015
-nix-
4 Motion, Diff Sperre, Luftstandheizung Epersbächer
vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber viellicht funktioniert es auch so wie ich es geplant habe.
In meinem T5 wird hinten eine 3. Batterie (Lithium) mit 200 Ah Stunden über einen Victron Ladebooster, angeschlossen an die 2. Batterie (Standheizung) unter dem Sitz, geladen.
Wenn ich jetzt diese zwei Batterien mit einem 220 V Ladegerät (z.B. auf einem CP, zuhause oder unterwegs mit einem Aggregat) laden will und das Ladegerät an die 2. Batterie anschließe, würde dann der Ladebooster (ohne das der Fzg Motor und die Lichtmaschine läuft) öffnen und die 3. Batterie auch laden? Die Spannung würde ja beim Ladenvorgang der 2. Batterie steigen.
Die 3. Batterie wird zusätzlich noch mit 200 W Solar geladen.
das kommt darauf an, wie die Batterien zusammengeschaltet sind und was für ein Steuerteil dazwischen 2. und 3. Batterie sitzt.
HAllo,
was meinst Du mit Steuerteil? Ein Ladebooster ist dazwischen, das hatte ich ja geschrieben.
Deine Konfiguration ist etwas unklar.
hast Du einen Booster zwischen Fahrzeug- und Bordbatterie oder auch noch einen zwischen 2. und 3. Batterie?
Oder "nur" ein Trennrelais zwischen Fahrzeug- und Bordbatterie?
Wie ist der Booster angesteuert, über D+ oder durch Spannungsvergleich?
Die 2. Batterie ist original, also ohne Booster vermutlich, nur Trennrelais. Der Ladebooster ist zwischen 2. und 3 Batterie und auf Spannungsvergleich eingestellt.
ich gehe mal davon aus, das Dein Bus als T5 den Start-Stop-Kram mitsamt der Batterieregelung noch nicht hat.
Dann sollte das gehen.
Allerdings solltest Du dann niemals, egal warum, den Motor anlassen, wenn Du z.B. auf einem Campingplatz das Ladegerät dran hast.
Was passiert, wenn die Lima gegen das Ladegerät arbeitet, vermag ich mir nicht vorzustellen.
Supi! Vielen Dank für Deine Hilfe, den Motor werde ich nicht anlassen wenn 220V angeschlossen ist. Mir geht es nur darum, das die 2. Batterie (für die Standheizung) mit geladen wird.
