Servus zusammen,
so ich habe heute meine 2er Sitzbank in die dritte Reihe rechts gesetzt. Mein Bus ist ein T5 Transporter 2008 mit der Kennnummer 7HK (HK steht für Holzklasse). Er hatte hinten keine Scheiben und keine Vorbereitungen für Bank oder Gurt etc.
Vorab habe ich mir folgende Teile besorgt:
-2er Sitzbank klappbar mit Isofix
-2 Gurte 7EO 857 815 RAA
-1x Sicherheitsgurtnachrüstung bei Freizeitwelt Artikelnummer: 210412
Unterboden:
-1x 7HO 802763A
-1x 7HO 803334
-1x Bodenhalterverstärkung 211837 von Freizeitwelt ( Ersatz für 7H0 803334A) hier werden 2 Platten geliefert
-8x Hutmutter
-4x Bodenanker für die Sitzbank
-1x Zinkspray
-1x Unterbodenschutz in der Spraydose
Schritt 1: alles ausbauen (Boden, Seitenteile etc.) und Sitzbank vorbereiten: ich hab mich hier an das Video von Küstenbulli in Youtube orientiert:
Schritt 2: Gurte einbauen: Als erster musste ich die zwei Löcher suchen, die für die vorgefertigte Platte da sind. Siehe Bild 1 roter Kreis
anschließend beide Löcher mit einem 12mm Bohrer aufbohren. Sonst passen die Schrauben nicht.
Danach habe ich einen Draht vom roten Loch (Bild 2 ) bis vor zum Gelben Pfeil (Bild 1) geschoben. Die Platte von Freizeitwelt hat extra hinten eine Drahtführung. Siehe Bild 3. Draht durchschieben. Ich hab folgendes gemacht. (geht sicher auch anders, bei mir hats aufs erste funktioniert). Den Draht steif gehalten und die Platte hineinrutschen lassen, durch die Drahführung trifft man eigentlich genau die zwei Löcher. Beide Teile verschrauben.
Anschließen habe ich mir die vorher ausgemessene Richtung für das dritte Loch angezeichnet und gebohrt. Bild 4. Zufällig genau getroffen. Vorher ankörnern ! Draht erst gaaanz gaanz zum Schluss entfernen. Falls die Platte doch noch raus muss hat man sonst keine Chance. Für meine Taktik muss dafür ein Knoten auf den Draht gemacht werden, damit kann die Platte wieder rausgezogen werden. Siehe Bild 6
Damit wäre es das eigentlich gewesen für den oberen Gurtteil. Bild 5
Unten muss der Gurt an den vorgesehenen Plätzen montiert werden. Bild 7 & 8. Hinter der Gurtrolle sollte eigentlich eine Verstärkung rein. Ich versteh leider nicht was die Bringen soll. Solange die Platte nicht irgendwo mit der Karrosserie verbunden ist reißt die meiner Meinung nach genauso leicht aus. Evtl hat hier jemand für mich einen Erklärung wo die genau hin soll!
Gurt läuft und funktioniert soweit einwandfrei.
Schritt 3 Unterboden: Ich habe mir eine Schablone aus Pappe geschnitzt. Einfach die Bodenanker durchdrücken und ringsrum anzeichnen und ausschneiden. ( Beim ausschneiden evtl Hilfe von einem echten Bastelprofi anfordern
Damit konnte ich auf dem Boden innen die Löcher gut anzeichnen. Anschließend habe ich pragmatisch eine Spax zur Hand genommen und mitm Hammer drauf gehauen. Meistens ging die Spitze direkt durch. Falls nicht sollte man nochmal nachmessen. Tendenziell sind die vorderen Löcher Richtung Bei/Fahrersitz mit etwas dickerem Metall ausgestattet. (Ist aber nur ein gefühl obs stimmt weiss ich nicht)
Hilft nix rein mit dem Bohrer. Ich hab in zwei Stufen gebohrt 1x 10mm und 1x 12mm ging einwandfrei, hatte allerdings neue.
Ich hab immer zuerst 1 Loch gebohrt, den Anker reingelegt (Achtung parallel bleiben) und das zweite Loch nachgemessen und austariert. Dann das zweite gesetzt.
Das ging eigentlich relativ fix. Anschließend habe ich alle Ankerlöcher mit Zinkspray versehen, alle Splitter sauber abgesaugt.
Anker rein und mit der Sitzbank angetestet. Erster Shock passt nicht. Man muss zuerst die Anker verschrauben ansonsten rastet die Bank nicht sauber ein.
Dann gings unters Auto. Ich bin kein Schrauber aber Camper, somit hab ich meine spießigen Unterlegkeile in die Einfahrt geworfen und rauf mit der Karre. Somit komm ich locker unter den Bus und konnte gut arbeiten.
Bei mir mussten keine Bleche oder sonstiges abgeschraubt werden, evtl hab ich die irgendwo mal verloren oder ein unwilliger Mechaniker wollte sie nichtmehr anschrauben.
Von unten habe ich vorher erstmal mit alles mit Zinkspray eingesprüht. Trocknen lassen und dann gings los. Bild 9
Folgende Anordnung
Grün hab ich den orginalen VW Unterträger verbaut Bild 10
Rot ist bei mir bereits der Achsträger drunter, hierhabe ich keine Verstärkung eingebaut. Bild 11
Lila den Träger von Freizeitwelt Bild 12
Schwarz einen Träger von VW und einen Ohne ( Hier ist mir nicht erklärlich wie ich das machen soll. Hier ist mein Ersatzrad Bild 13 & 14 untergebracht und ich kann keinen zweiten Träger anbringen. Habt ihr Erfahrung und ne Idee ?
Siehe zweite Bilderreihe.
Insgesamt kann hatte ich ne Menge Respekt bis Hose voll davor, ich hab mir oft überlegt sie einbauen zu lassen mich aber letztendlich dagegen entschieden. Das war auch gut so. Es war wirklich kein hexenwerk. Natürlich muss man sauber und konzentriert arbeiten und kein Loch versemmeln. Ist aber alles schaffbar!
Viel Erfolg, falls jemand Tipps braucht gerne melden!
Liebe Grüße,
Max
