Graemmlin
- Ludwigsburg
- T6 Multivan
- 24.11.2016
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- Radio Composition MEDIA
- Alutec Grip 18" Felgen mit General Grabber AT3 Reifen
ST Spring Distance Kit 20/30mm Höherlegung
Frontrunner Slimline II Dachträger
James Baroud Evasion M Dachzelt
- 7HC
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe nun die Zweitbatterie (Exide AGM 80Ah) unter dem Fahrersitz in Verbindung mit einem Victron Orion Smart 12/12-30A isolated eingebaut. Dazu habe ich das vorhande 10mm² Kabel unter dem Fahrersitz genommen, welches Strom zum Victron liefert. Dieser holt sich zusätzlich die Masse am Schraubpunkt unter Fahrersitz und seine Ausgänge gehen auf Plus und Minus der Zweitbatterie. Die zwei dünnen roten Kabel, die unterm Fahrersitz an der vorhanden 10mm²Leitung hingen/geklemmt waren, habe ich auf Plus der Zweitbatterie gehängt.
Erster Start des Fahrzeugs hat mir einen Start/Stop Fehler im MFA angezeigt, dieses funktioniert auch nicht. Zusätzlich hat mein Radio "Parkpilot verübergehend nicht verfügbar angezeigt" - geht auch nicht. Und meine 12V Dosen neben der Schiebtür und im Kofferraum gehen auch nicht. Die Zweitbatterie wird allerdings geladen, habe sowohl Spannung beim Victron auf Input und Output. Die Verbindung funktioniert, nur gibt eben die Zweitbatterie den Strom nicht an die zwei dünnen roten Kabel weiter, welche ich da auf Plus gehängt habe. Sicherungen habe ich überprüft, die sind alle heil!
Gestern Abend alles nochmal rückgängig, also Zweitbatterie raus und das 10mm² Kabel zusammen mit den zwei dünneren mit einem Y-Adapter wieder verbunden (quasi Originalzustand). Fahrzeug gestartet und keine Fehler mehr, auch die 12V Dosen gehen wieder.
Jemand eine Ahnung warum ich diese Fehler habe oder was das Problem sein könnte?
Freue mich auf jede Hilfe!
