Zentralverriegelung ohne Funktion, T6
Pegasus130
Neusorg
T6 Kombi
2027
Nein
Ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen.
Mein T6 Trapo, BJ 2017 geht die Zentralverriegelung nicht mehr, weder per Funk, noch am Schlüssel, noch am Schalter an der Fahrertür.
Er blinkt zwar bei betätigen der FB, aber die 4 Schlösser reagieren nicht.
Sicherungen sind alle drin.
Stecker sind auch alle dran.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem oder kann mir vielleicht weiter helfen.
Im ODIS zeigt es mir folgendes an
steht doch da:
Versorgungsspannung Klemme 30 (Dauerstrom) Zentralverriegelung (Unterbrechung statisch).
Drin oder durchgemessen?
Man kann bei Flachsicherungen nicht so einfach erkennen ob sie durchgebrannt ist.
Also musst du suchen warum keine Spannung ankommt.
Und bitte, Profil ordentlich ausfüllen.
Peter
Ich habe im ganzen Fahrzeug alle Sicherungen auf Durchgang gemessen, Multimeter mit Pieper
Was kann der angezeigte Fehler bedeuten und wie sollte ich da am besten anfangen 😏
Im eingebauten Zustand?
Dir scheint nicht bekannt zu sein, das bei solcher Art der Durchgangsprüfung die Verbindung über Umwege zustande kommt.
Flachsicherungen werden am sichersten im ausgebauten Zustand geprüft.
Kabel auf Unterbrechung prüfen.
Peter
Nein, Sicherungen prüft man mit einer Prüflampe im Eingebauten und eingeschaltenem Zustand. Durchgangsprüfung liefert immer wieder mal "Durchgang", aber sobald etwas Strom drüber soll hast du hohen Spannungsabfall. Die Prüflampe zeigt, ob die Sicherung Strom liefern kann.
Mfg
Meine Frage ist, wo finde ich diese Versorgungsleitung?
Und weiß jemand welcher Sicherungsplatz in welchem Sicherungskasten das ist? 😏
Hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Wir haben identische Fehlermeldung. Steckplatz der Sicherung bekannt? Danke und Gruß
Ja, es war zwischen Fahrer und Beifahrer Sitz unter der Fußmatte ein Knotenpunkt der oxidiert war.
Sauber zusammen gemacht und alles funktioniert wieder
